Internet Explorer и JavaScript - ну просто жуткое время выполнения
У одного из сотрудников недавно стал "отваливаться" внутренний портал (IE7) - браузер просто закрывается без каких-либо предупреждений. Если а настройках поставить флаг "восстанавливаться после сбоя", то браузер просто обновляет вкладку. Переустанавливали IE - поставили 8 версию. Пару дней "держался", потом такая же ерунда стала твориться. TaskManager показывает 100% загрузку процессора iexplorer-ом. На некоторых страницах присутствует "древний" ASP.NET контрол - лист. На этих страницах и происходят все косяки. Чем больше элементов в списке, тем дольше работает скрипт (но не пропорционально - просто кажется что чуть-чуть медленнее). Самое интересное - "тормозят" даже скрипты, которые не имею абсолютно никакого отношения к какой-либо другой части страницы, которые не делают никаких запросов, PostBack_ов и т.п.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Очередная переустановка IE не очень желательна, если не устранит проблему - не ставить же его каждые три дня - есть и другие сотрудники со своими проблемами. Может что-то с Java-машиной? ... |
| 13.07.2009, 04:40 |
причем тут java-машина и выполнение js кода? скорей всего дело не в этом скрипте, а совсем в другом..., а что говорят другие браузеры? ... |
| 13.07.2009, 06:23 |
что такое PANEL_SEARCH и LINKLIST ? Какие данные содержат? ... |
| 13.07.2009, 13:06 |
И самое главное - что здесь доллар? ... |
| 13.07.2009, 13:48 |
ShSergeИ самое главное - что здесь доллар? скорей всего один из js фреймворков Korcarчто такое PANEL_SEARCH и LINKLIST? Какие данные содержат? скорей всего дивы с одноименными айдишниками ... |
| 13.07.2009, 13:53 |
Juice скорей всего один из js фреймворков скорей всего дивы с одноименными айдишниками У нас появился экстрасенс XD ... |
| 13.07.2009, 13:57 |
to @Korcar: никакой "экстрасенсорики", 1. знак '$' используется не только в популярном jquery 2. судя по названиям,например 'PANEL_SEARCH' - див, хотя может быть любым элементом DOM 3. Ваш флуд не несет никакой информативности ... |
| 13.07.2009, 14:27 |
Вроде, ТС про аспнет пишет. Ага, там используется доллар. Вроде бы Код: plaintext Это то же самое, что и Код: plaintext А что такое просто доллар - фиг его знает... . ... |
| 13.07.2009, 14:42 |
to @ShSerge хм, тоже верно, если про асп - тогда веткой форума обшимся малость автор топика ... |
| 13.07.2009, 14:46 |
что такое доллар или что такое PANEL_SEARCH - ИМХО фиолетово. 1. У кого-нибудь еще с точно такой же версией ИЕ и винды есть такие проблемы, или такого сочетания ПО больше нет ни у кого? 2. Есть ли на странице скрипты, выполняющиеся сразу после загрузки страницы или постоянно? ... |
| 15.07.2009, 01:45 |
Действительно, немного затупил, просто вырвав кусок кода. JavaScript фреймвоки не используем, но функцию $ = document.getElementById позаимствовали. :) И PANEL_SEARCH, и LINKLIST — это все обычные DIVы. Одинаковых IDшников на странице нет. Проблема возникала только у одного сотрудника как при IE7, так и при IE8. Для проверки ставил FireFox — все прекрасно работает. А вот в IE - нет. Причем сразу после переустановки IE и полного обновления профиля пользователя (на всякий случай) проблема на некоторое время исчезла и появилась вновь через несколько дней. Пользователь в настройки IE не лез (по крайней мере, уверенности в этом на 99%). В целом, корпоративный портал крутиться на ASP.NET, но этот кусок кода не вызывает никаких PostBack-ов или каких-либо реакций серверной части. Обработчиков событий на оба слоя больше никаких нет. Постоянных скриптов на странице нет, а вот при загрузке встречаются иногда (на некоторых страницах). Тестировал нажатие кнопки, когда все загрузочные скрипты уже отработали. ... |
| 24.07.2009, 02:36 |
Вирус, наверное, особенно если читать, что вы пишете " Пару дней "держался" ". ИЕ часто заражается. Вовсе не от того, что плох, а от того, что больше всего подвергается насилию . Пользуйтесь другими браузерами что-ли. ... |
| 24.07.2009, 09:34 |
Надо проверить - а не устанавли-ли каких-то дополнительных программ - например менеджеров загрузки, перехватывающих/перекрывающих работу IE ? Может они вмешиваются в обработку событий ? ... |
| 24.07.2009, 13:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gigo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
205ms |
53ms |
| others: | 724ms |
| total: | 1056ms |
