а как сделать что бы нижняя стока была внизу в A4 ?
добрый день ! есть html станица как добиться того что бы нижняя стока так сказать колонтитул распечатывался всегда внизу страницы пока можно допустить что инфромации на html станице меньще чем на 1 страницу печатного текста A4 ... |
| 01.08.2009, 18:34 |
| 01.08.2009, 19:46 |
YuriyB, Иногда очень полезно читать книги по основам перед началом программирования. Смотрите в сторону HTML тэгов header и footer (поддерживается всеми браузерами, но среди IE знает их только 8). Модератор: Несмотря на то, что Вы не считаете это рекламой, ссылку на Ваш сайт я удаляю. Вполне достаточно того, что она есть в профиле. Предупреждение. Мысли в сторону: Не бывает "правильного программирования". Бывает только неправильное. "Скрипты на html" и "скрипты на css" - это что-то новенькое (взято из Вашего резюме, рекламу которого я удалила из соседнего топика). Правьте. --------- illion ... |
| 02.08.2009, 00:17 |
Что-то мне не удалось заставить IE8 среагировать на footer. И вообще, что это за навязчивая реклама какой-то дизайнерской студии? Jah loves you. ... |
| 02.08.2009, 00:45 |
Antonariy, Что именно и где не получилось в IE8 ? И никакой рекламы здесь нет. ... |
| 02.08.2009, 12:18 |
Это не важно. Предъявите пример с <header> и <footer>, который работает хоть где-нибудь. Jah loves you. ... |
| 02.08.2009, 21:35 |
Antonariy, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но когда я подгонял отчеты (WEB ПО) то проверял на IE и на opere. На Opere работало, а вот IE ни как не воспринимал. Согласно последним заявлениям типа fix'ов от IE8, утверждают, что IE теперь не только понимает эти тэги, но и правильно их обрабатывает, но признаюсь лично не проверял :( В чем может быть в предыдущем посте погорячился на счет IE. Знаю точно, что эти тэги утверждены W3C. Простите, но точные ссылки сейчас некогда искать, будет время по возможности обязательно найду и выложу сюда. Также если требуется универсальный вариант для отчетов, то нужно установить библиотеку PHP - HTML to PDF и выдавать все документы в PDF формате. 100% работает метод и главное универсальный. Сложности в библиотеки только при установке потом все просто. ... |
| 02.08.2009, 22:41 |
Antonariy, Просто я хотел сказать, что абсолютно позиционирование в данном вопросе не является эффективным решением. Даже если выставлять единицы измерения % или pt или em то при разных DPI на принтерах отчеты скачут проверено горьким опытом. Поэтому ну на своем примере. Если требуется выводить отчеты через www то 1. Если требуется строгая разметка, то тут только PDF решение 2. Если документы является повседневным то применяется HTML с построением header и footer ... |
| 02.08.2009, 22:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Megido&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
40ms |
| others: | 636ms |
| total: | 758ms |
