JavaScript взаимоисключают друг друга
Добрый день. Помогите советом, если можете. Поставил на страничку два JavaScript , но они почему-то взаимоисключают друг друга. Работает тот, который в коде прописан вторым. Пробовал менять местами, ставил в разных местах кода... и ничего. Один не работает. Есть ли какой-то способ "подружить" их? Или мне искать одному из них замену? Скрипты не выставляю, очень длинные. Спасибо заранее. ... |
| 04.08.2009, 22:06 |
Скрипты выставлять не надо, а вот как вы их объявляете или линкуете, посмотреть бы не плохо было. Код: plaintext ... |
| 04.08.2009, 22:09 |
... <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> <title>South-West England</title> <!--all pages styles--> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--styles for photogalery--> <link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css" media="screen" /> <!--scripts for map switcer--> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/map_changer_1.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/map_changer_2.js"></script> <!--skripts for photogalery--> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/prototype.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/scriptaculous.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="js/lightbox.js"></script> </head> <body> ... Прошу извинить меня, я новичок на этой странице и не разобрался, как делать код удобным для просмотра. Проблематичный файл под названием js/prototype.js При его блокировке уже не важно, как расположены остальные линки - до или после скриптов map_changer_1.js и map_changer_2.js ... |
| 04.08.2009, 22:29 |
Т.е. если вы подключаете Код: plaintext то остальные скрипты не работают? Проверьте, может у вас в разных скриптах глобально объявляются одинаковые переменные? Форматировать с помощью кнопок над полем для ввода сообщения, в частности кнопка с надписью SRC Код: plaintext ... |
| 04.08.2009, 22:39 |
Да, после подключения этого JavaScript перестаёт работать второй. Спасибо! Хорошая мысль про переменные. Пройдусь и дам знать. И спасибо про совет о форматировании! :-) ... |
| 04.08.2009, 23:02 |
Разобрался. Ошибка была в том, что я не правильно подключил библиотеку jquery.js , да еще и по не знанию переименовал ее, и от этого она временами не отзывалась. Иногда решение в конце оказывается таким простым... Спасибо! :-) ... |
| 06.08.2009, 04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454419]: |
38ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 366ms |
