Layers and FireFox
Возник такой вопрос 1. есть картинка image.jpg 2. и image.png которая имеет прозрачную область (плохо что не могу приатачить :( размер не позволяет :( приатачил на http://www.softtime.ru/forum/read.ph...e=67419&page=1) Эти картинки накладываются слоями причем png верхний слой таким образом чтоб jpg была видна только в прозрачной части png, Надо захватить события mouse только на видимом участке jpg чтоб движением мышки можно было позиционировать jpeg а нажатием кнопок маштабировать. HTML на которм можно это делать дан ниже. Но это только в IE (в идеале было бы чтобы ннезавизило от браузера) но мин требуется чтоб работала и в FireFox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Всем заранее спасибо ... |
| 20.08.2009, 14:27 |
Layers and FireFox
опиши для пнг-шного слоя его прозрачную часть через полигон и тэг <area shape="poly">, по ней ловишь клики мышкой и делаешь вид что кликнули на жпег под пнг-шкой ... |
| 20.08.2009, 15:15 |
Layers and FireFox
зыопиши для пнг-шного слоя его прозрачную часть через полигон и тэг <area shape="poly">, по ней ловишь клики мышкой и делаешь вид что кликнули на жпег под пнг-шкой Спасибо Это тоже выход только у меня верхний слой прозрачная часть прямоугольник с двумя округленными вершинами... И что выходит что для IE одно для Лиса другое итд... Не очень красиво... ... |
| 20.08.2009, 15:41 |
Layers and FireFox
сделай для всех одинаково, не понимаю проблему ... |
| 20.08.2009, 16:49 |
Layers and FireFox
зысделай для всех одинаково, не понимаю проблему Так в ИЕ активен нижний слой в Лисе верхний. Потом так я смогу ловить только клик а передвижение при нажатом моусе для перемещения... нет. Скорей всего надо в Fash переписать и все. Но опять привязка... ... |
| 20.08.2009, 17:17 |
Layers and FireFox
Скругление и позиционирование решается CSS хаками для разных браузеров. Как было ранее сказано используйте карты изображений, а позиционируйте подлежащий слой. Если есть проблемы в IE6 с png , опятьже используйте хаки (Alpha) фильтр. Как-то так. ... |
| 21.08.2009, 01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454357]: |
198ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 546ms |
