2 вопроса по JQuery
Есть примерно такая страница: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код: plaintext Что нужно сделать и где, чтобы при возврате метка окрашивалась в нужный цвет с правильным значением кол-ва выбраных позиций? Вопрос № 2. Как грамотнее переписать этот говнокод: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2009, 02:07 |
2 вопроса по JQuery
По первому вопросу ответ напрашивается сам собой - через сервер ... при переходе на вторую скидываем результат, при возврате получаем. Благо, аджакс легко с этим справляется. По второму - все ставь в цепочку. Кроме этого, есть функция смены класса, а не удаления и добавления, используй ее. ... |
| 22.08.2009, 04:03 |
2 вопроса по JQuery
Саабразим Аль-каши Бухани, на сколько я понял вопрос, то при сабмит формы происходит с перезагрузкой страницы.... Если так то пиши в сессию или кука сериализованный массив со жмакнутыми галками..... если происходит роллбек то сделай функцию по обработке сериализованных данных.... На этом построены почти все многостраничные формы! ... |
| 22.08.2009, 06:46 |
2 вопроса по JQuery
IDVsbruck, Можете поподробнее на счет функции смены класса? Хотя бы как она назыввается. Elain, Да, с перезагрузкой. Допустим, при сабмите нужное значение я засуну в куки (как в JS работать с сессией я вообще пока не в курсе), но я не очень понимаю (для начала) на какое событие вешать на первой странице извлечение из кук сохраненного значения (т.е. нажатие кнопки "назад" в браузере). ... |
| 22.08.2009, 19:43 |
2 вопроса по JQuery
Саабразим Аль-каши БуханиIDVsbruck, Можете поподробнее на счет функции смены класса? Хотя бы как она назыввается. Elain, Да, с перезагрузкой. Допустим, при сабмите нужное значение я засуну в куки (как в JS работать с сессией я вообще пока не в курсе), но я не очень понимаю (для начала) на какое событие вешать на первой странице извлечение из кук сохраненного значения (т.е. нажатие кнопки "назад" в браузере). Извлечение куки производи по событию onLoad это для JS или $(document).ready для JQuery ... |
| 22.08.2009, 21:26 |
2 вопроса по JQuery
Да, конечно ... на оффсайте jQuery - http://docs.jquery.com/Attributes/toggleClass#class - toggleClass(). Там же посмотри - есть еще со свитчем. Думаю, все же правильнее будет через сервер - как бы, более стандартизованно, что ли ... Да и гарантийно кроссбраузерно и "кошерно". ... |
| 22.08.2009, 21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454351]: |
186ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 539ms |
