Как заполнить Label?
Есть скрипт function Check_Kg(x) { var kg; kg = document.getElementById(x).value; if (kg != 1 && !(kg > 200 & kg < 300) && !(kg > 600 & kg < 699) && !(kg > 900 & kg < 999)) { document.getElementById("LabelKgVvod").value = 'Kg error'; !!! не выводится на экран, но фокус держит document.getElementById(x).focus(); } } И соответственно <asp:TextBox ID="InKg" runat="server" ... onblur = "Check_Kg(id)" ></asp:TextBox> <asp:Label ID="LabelKgVvod" runat="server" style="margin-left: 15px"></asp:Label> Помогите заполнить эту метку? ... |
| 14.09.2009, 08:58 |
Код: plaintext 1. ... |
| 14.09.2009, 09:33 |
ShSerge, "я не волшебник, я только учусь". И Спасибо, заработало. ... |
| 14.09.2009, 09:57 |
А можно я еще спрошу, если добавить в скрипт отправку на сервер, то это правильно function Check_Kg(x) { var kg; kg = document.getElementById(x).value; if (kg != 1 && !(kg > 200 & kg < 300) && !(kg > 600 & kg < 699) && !(kg > 900 & kg < 999)) { document.getElementById("LabelKgVvod").innerHTML = 'Kg error'; document.getElementById(x).focus(); } else _doPostBack(sender, args); } ... |
| 14.09.2009, 10:07 |
Во-первых, можно просто написать document.forms[0].submit(). Если это чем-то не устраивает (ну там апдейт-панель и т.п.), то можно и __doPostBack, но сначала внимательно про него почитайте. ... |
| 14.09.2009, 10:40 |
Читаю, но пока что слабо понимаю как конкретно сделать. document.forms[0].submit() - не работает так как надо, потому что надо чтобы конкретно срабатывало серверное событие "InKg_TextChanged", а срабатывают все в том числе и те, что относятся к другим полям. ... |
| 14.09.2009, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454264]: |
164ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
