добавление элемента
продублирую тему сюда, все таки к JS помоему это больше относится имеем вставку в штмл вот примерно такого вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как при помощи js вставить в каждый row по новому элементу? ... |
| 08.09.2009, 17:25 |
добавление элемента
К тому же я смотрю у фаерфокса проблемы с appendChild и createElement, тогда я в полном замешательстве....подскажите хоть идею пожалуйсто ... |
| 08.09.2009, 17:56 |
добавление элемента
у огнелиса нету никаких проблем с appendChild и createElement... назначаешь каждому row айдишник и потом document.getElementById(id).innerHTML = "blabla"; ... |
| 09.09.2009, 06:37 |
добавление элемента
я так понимаю атрибут добавить в каждый row? ну так вопрос собственно в том как это сделать в данной конструкции, когда xml внутри textarea п.с. appendchild действительно работает :) ... |
| 09.09.2009, 12:20 |
добавление элемента
Подозреваю, что никак этого не сделать...в голову приходит только лишь загонять всё это в переменную, потом её парсить на строки <row>...</row> и внутрь добавлять то,что нужно... ... |
| 09.09.2009, 12:45 |
добавление элемента
в таком случае переформулирую вопрос потому что не вижу решения, каким способом можно динамически менять порядок таблицы XML, если xml загнан в textarea в html пс мой способ, очевидно, был в добавлении своего элемента/аттрибута для сортировки ... |
| 09.09.2009, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454257]: |
215ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 538ms |
