События
Можно ли как-то поймать событие прокрутки скрола мыши? ... |
| 18.09.2009, 09:45 |
События
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.09.2009, 10:06 |
События
> ничего не происходит при смене значения select скроллом мыши Для селекта onchange надо юзать Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.09.2009, 10:14 |
События
onchange не годится, потому что при нормальном выборе значения (кликами в списке). событие onchange отрабатывает так же как и при мышином скролленге ... |
| 18.09.2009, 10:18 |
События
Me and me againне работает в IE. ничего не происходит при смене значения select скроллом мыши Смена значения и прокрутка - две большие разницы. Скролл - значений не меняет. То, что вызывается на прокрутке селекта событие онскролл - это скорее фича в фирефоксе. В других браузерах не вызывается. Только что проверил. ... |
| 18.09.2009, 10:23 |
События
Хорошо. перефразируем и уточним вопрос: Как избавиться от изменения выбранного значения элемента select при прокрутке мышиного скролла? причем когда курсор не на селекте, но селект выделен ... |
| 18.09.2009, 10:31 |
События
Me and me againХорошо. перефразируем и уточним вопрос: Как избавиться от изменения выбранного значения элемента select при прокрутке мышиного скролла? причем когда курсор не на селекте, но селект выделен Онченж - не возникает. ... |
| 18.09.2009, 10:38 |
События
ShSergeОнченж - не возникает. то есть при активном селекте и прокручивании скролла, значение селкета не меняется? мож это фишка версий IE выше 6-й? У меня в 6-м IE это имеет место быть( ... |
| 18.09.2009, 10:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest002&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
42ms |
| others: | 685ms |
| total: | 857ms |
