Доступ к тексту в поле таблицы из java-script по id
Сразу скажу, с вебом ВООБЩЕ не сталкивался, но вот пришлось. Проблема следующаz - не могу достать по id содержимое поля в таблице, для чекбокса в той же таблице тоже самое работает, но там я ставлю id на содержимое поля таблици, т.е на сам чекбокс. А как быть с простым текстом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пожалуйста,подскажите что поменять чтобы я мог вытащить текст по id . ... |
| 28.09.2009, 18:08 |
Код: plaintext 1. P.S. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2009, 18:59 |
Ex_Soft Код: plaintext 1. P.S. тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Спасибо за ответ! Попробовал, но к сожалению пока не работает.. Возвращает undefined. ... |
| 28.09.2009, 19:25 |
Zeleboba Возвращает undefined Не верю Код: plaintext 1. 2. 3. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2009, 19:36 |
Ex_Soft, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.09.2009, 20:11 |
Zeleboba при наводе на 2ю - в мозиле нет алерта Все честно: Error Console Error: document.getElementById("someId") is null Ex_Soft тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2009, 20:35 |
Уже ответили, причём - сразу. То что у Вас не работает, означает, что ошибки в другом месте. Например, что такое Ваше сомеид? И вообще, вы точку с запятой не там ставите. Как у Вас вообще чего работает? Кстати онмоусеовер пишется onmouseover (касе сенситиве). ... |
| 28.09.2009, 20:44 |
Zeleboba Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. FF отнесся положительно (производная от слова положить) к одиноко лежащей td'шке... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.09.2009, 21:18 |
Ex_Soft, В первом посте ещё tr есть. ... |
| 28.09.2009, 21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454219]: |
169ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 489ms |
