Подгрузка CSS при помощи JavaScript.
Есть три HTML-файла, отличаются лишь разными подключенными CSS-никами. Можно ли как-то сделать один HTML, а CSS подгружать динамически в зависимости от условий? (в моем случае ширина окна броузера). Пробовал следующий метод: автор<script type="text/javascript"> <!-- function ed()<!--переключение на версию для печати--> { document.styleSheets[0].disabled=false; document.styleSheets[1].disabled=true; } function edd()<!--переключение на нормальный просмотр--> { document.styleSheets[0].disabled=true; document.styleSheets[1].disabled=false; } --> </script> В принципе работает, но в IE глючит, значит не подходит. ... |
| 02.10.2009, 06:06 |
так попробуй Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.10.2009, 07:44 |
А что именно требуется сделать? Например в css можно делать ветвления. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.10.2009, 07:52 |
автор не хочет делать отдельную страницу для печати. и для этого меняет стили элементов при нажатии какой-то кнопки типа "Предварительный просмотр" или "Версия для печати". Поэтому expression вряд ли поможет. Эт как мне видится данная задача) ... |
| 02.10.2009, 08:02 |
Korcar автор не хочет делать отдельную страницу для печати Код: plaintext 1. || Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2009, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454200]: |
46ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
