Как убрать отступ перед Дивом?!!! div
Как убрать отступы Перед синим дивом? Результат нажатия на ссылку в меню слева. Ссылкой открывается файл default.php расположенный в z\www\components\com_contact\views\contact\tmpl\default.php Его содержимое: Код: plaintext 1. 2. Все файлы css system, general, и т.д. Отключены, по крайней мере переименованы на 1имя файла. И не должны использоваться. А результат такой: ... |
| 07.10.2009, 01:04 |
Уточняю наружный див, Зелёный расположен в шаблоне. Там не задано отступов. ... |
| 07.10.2009, 01:05 |
попробуйте использовать firebug у firefox, он вам точно покажет все стили, которые влияют на данный див. Проверьте нет ли padding у зеленого дива? Во всех браузерах этот отспут? Если да, то в качестве говно кода могу вам предложить использоват отрицательный маргин у синего дива. ... |
| 07.10.2009, 06:39 |
Отступы могут быть унаследованы от родительских правил CSS. В firebug, в инструменте "HTML" (если найти нужный элемент) можно увидеть наследование правил CSS. Да, отрицательный маргин это не очень хорошая практика для таких случаев, постарайтесь разобраться до конца в причинах. Попробуйте padding:0; для верхнего (зелёного) дива, если это возможно. P.S. Тема не для этой ветки, на форуме есть ветка для CSS. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP,Perl". ... |
| 07.10.2009, 08:37 |
В общем Отступ слева был и правда вызван CSS, зелёного дива в CSS шаблона. Я с ним разобрался. Но есть Теперь другая проблема. Мне нужно в файле default.php, что находится по указанному в первом посте Темы пути использовать кириллицу (русские буквы) для вывода как статический текст. Просто например в этом диве (синий) будет текст. Сколько стоит доллар! USA. Так вот установившаяся Joomla имеет формат всех файлов ANSI. Так если Я пишу этот текст и сохраняю также ANSI, то вместо слов: "Сколько стоит доллар!" - показываются крокозябры, а слова "USA" отображаются нормально. Если же Я сохраняю тот-же самы файл в кодировке UTF-8, то все слова отображаются нормально, ТОЛЬКО перед синим Дивом появляется отступ, который порождается символом "п»ї", который появляется при сохранении файла в кодировке UTF-8 и является невидимым при редактировании файла, но при просмотре файла в коде он виден, и то не всеми редакторами. Как сделать чтобы при использовании формата сохранения файла ANSI выводились нормально русские буквы или при сохранении UTF8, не был этого символа?!!! К стати в БД Jooml-ы информация хранится в полях с кодировкой UTF8 и русский выводится нормально!!! ... |
| 07.10.2009, 16:33 |
On Wed, 07 Oct 09 13:33:42 GMT Zvuber wrote: > символом "п»ї", который появляется при сохранении файла в кодировке > UTF-8 и является невидимым при редактировании файла..... > Как сделать... Отключить опцию "метка BOM для utf-8" в настройках редактора. А если не отключается, использовать какой нибудь более адекватный редактор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2009, 19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454173]: |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 341ms |
