Помогите новичку !!!
Здравствуйте! Постараюсь быть краток. У меня на форме имеется 4 input (ip адрес) <input name="ip1" type="text" maxlength="3" size="3">. <input name="ip2" type="text" maxlength="3" size="3">. <input name="ip3" type="text" maxlength="3" size="3">. <input name="ip4" type="text" maxlength="3" size="3"> Нужно сделать так, чтобы при вводе в первый input (например 192), курсор мыши перемещался на второй input (168), затем на третий и четвертый. (Как например когда активируем какую нибудь программу) Или же сделать перемещение по inputaм с помощью стрелок (вперед, назад). По идее надо вставлять код или функцию в OnChange а что и куда толком не знаю ... |
| 07.10.2009, 17:04 |
Если по три символа, как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.10.2009, 17:19 |
Ещё строчку забыл (там не нужен обработчик кейап): Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2009, 17:25 |
ShSerge спасибо!!! Все работает так как надо! ... |
| 07.10.2009, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454152]: |
165ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 496ms |
