Как округлить края DIV'a?
Как округлить края DIV'a? ... |
| 13.10.2008, 16:04 |
в css Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.10.2008, 16:50 |
Одна толковая итальянская веб-студия предлагает свое решение - Nifty Corners Cube . По-моему, интересно тем, что не надо делать кучу вложений, разбиваний на блоки и т.д. - просто при загрузке страницы указывается, какой див с каким радиусом нарисовать, причем, можно и динамически (например, удобно для закладок - активная со скруглением, остальные без и т.д.). ... |
| 13.10.2008, 22:54 |
(увидел после опубликования предыдущего поста) Чтобы не компроментировать предыдущего ответчика, добавлю: фактически принцип построения дива такой же, только он засунут в js-файл. ... |
| 13.10.2008, 22:57 |
Если в Вашем проекте используется jQuery, то jQuery.Corner без разговоров ... |
| 14.10.2008, 04:52 |
deem0nв css Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо! ... |
| 15.10.2008, 12:08 |
IDVsbruck Одна толковая итальянская веб-студия предлагает свое решение - Nifty Corners Cube. У этого решения есть существенный недостаток - GPL лицензия. ... |
| 27.10.2008, 11:50 |
"This program is free software ; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version." Что-то мешает пользоваться? ... |
| 27.10.2008, 14:11 |
Исходники всего приложения придется открывать ... |
| 29.10.2008, 10:56 |
alvalandrИсходники всего приложения придется открывать Бред. Она сама распространяется под GPL. Соответственно, её саму и включаете в продукт под GPL-лицензией (то есть с исходниками). На остальную Вашу программу GPL совершенно не распространяется. ... |
| 29.10.2008, 12:15 |
The_ShadoWНа остальную Вашу программу GPL совершенно не распространяется. Не путайте LGPL и GPL, в последнем случае открываются исходники всего продукта. ... |
| 29.10.2008, 14:17 |
Повторюсь за коллегой: бред. Нелогичность не видна? - Чтобы из-за какой-то бздюльки весь мой продукт попадал под чьи-то лицензии? - Абсурд и бред. ... |
| 29.10.2008, 14:32 |
IDVsbruck Чтобы из-за какой-то бздюльки весь мой продукт попадал под чьи-то лицензии? Именно поэтому данная "бздюлька" подходит только для открытого софта ... |
| 29.10.2008, 16:41 |
А кто может объяснить, как это работает? ... |
| 14.10.2009, 18:12 |
Конкретизируй "Это". ... |
| 14.10.2009, 20:12 |
да копируешь файл, переименовываешь переменные если охота и удаляешь текст лицензии я так люблю делать ... |
| 14.10.2009, 21:06 |
IDVsbruckКонкретизируй "Это".Я имел в виду приведенный во втором посте код. ... |
| 15.10.2009, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454095]: |
168ms |
37ms |
| others: | 263ms |
| total: | 508ms |
