Обрезка части строки в текстбоксах
Фишка в том, что при применениинекоторого стиля (класса CSS) для текстбокса, вводимые символы обрезаются горизонтально снизу. То-есть видна верхняя часть буквы, средняя а нижняя скрыта за нижней границей текстбокса. Особенно страдают буквы типа "р", "у" ... |
| 22.10.2009, 01:43 |
serverokAsservelat, вы это сейчас кому то отчали? Если нет, то код в студию.. ... |
| 22.10.2009, 02:27 |
отчали -> отвечали ... |
| 22.10.2009, 02:27 |
Да я понял шутку. Не, правда, я задал вопрос. И чет сам себе решил, что все вокруг уже знают о чем это я. Код? Щас - минуточку. ... |
| 22.10.2009, 02:47 |
Код: plaintext 1. Думаю, для "чистых" верстальщиков и так понятно, что эти параметры означают. Прописаны они здесь а не в CSS только из-за тестовых целей. А вот это - собственно код сгенерированной разметки: Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 02:52 |
Разве "текстбокс" - это не textArea? Если все правильно, то логичный ответ - расширить инпут по вертикали. ... |
| 22.10.2009, 04:30 |
Так в том то и суть, что высота должна быть именно такой. Можно, конечно, шрифт уменьшить, но это не то решение проблемы. ... |
| 22.10.2009, 17:30 |
Что-то непонятно ... картинку можешь прицепить? ... |
| 22.10.2009, 17:47 |
2 IDVsbruck "Разве "текстбокс" - это не textArea?" - оно самое. 2 ТС Лучше давай кусок отрендеренной странички с этим самым текстбоксом и стили. ... |
| 22.10.2009, 18:06 |
Вот CSS-клас для этого текстбокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.10.2009, 18:17 |
В догонку (забыл) А это текстбокс с этим CSS-классом: Код: plaintext 1. Это уже другой контрол, не тот, который я давал с открытием топика, но результат такой же. Я вот, что думаю, есть ли какие-нибудь свойства что б поднять текст в текстбоксе? Потому, что пока не меняешь стандартные настройки текстбокса все хорошо. Но только изменил немного его параметры (напрямую в определении, или задав CSS-класс) так сразу текст опускается по вертикали. И уменьшение размера шрифта приводит к тому, что текст умещается, но он не центрирован по вертикали и все-равно лежит на самом "дне". ... |
| 22.10.2009, 18:21 |
Собственно, на изображении серым цветом обозначен текстбокс, а мутнокрасным - фон страницы ... |
| 22.10.2009, 19:17 |
ну так либо вот тут увеличить Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 19:36 |
Да я это знаю, но текст то все-равно уезжает вниз. Текстбокс в таком случае не смотрится с размером текста. Ну это издевательство какое-то. Уменьшать размер шрифта до такой степени, что б он влазил означает потеря стиля. Шрифт то сильно мелкий выходит в таком случае. ... |
| 22.10.2009, 19:43 |
Не хочу Вас напрягать излишне, но вопрос конкретно: можно ли и с помощью чего поднять текст по вертикали вверх в текстбоксе? ... |
| 22.10.2009, 19:47 |
ну так уберите Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 21:48 |
Я знал, что на этом заострится внимание. Не помогает. Без этой строки нет ожидаемого результата. Все-равно текст съехавший вниз. Так, что у всех текстбоксов, вписываемый текст выровнен по вертикали по нижнему краю?! Выходит, ничего решить нельзя?! Придется идти на компромисс. Всем спасибо. ... |
| 22.10.2009, 22:58 |
serverokAsservelat, ДаУВасБуквыНеВлизаютПоВысоте! ... |
| 22.10.2009, 23:24 |
у вас буквы просто не влезают по высоте, сделайте высоту тектового поля на 10 единиц больше ~24 ... |
| 22.10.2009, 23:25 |
Ага, сделал. Буквы влазят. Но вопрос остался. Можно ли (в общем случае, как говорится в принципе) в текстбоксах двигать текст по вертикали? По горизонтали можно слева указывать отступ, этим самым двигать текст по горизонтали, а как насчёт вертикального позиционирования? ... |
| 23.10.2009, 14:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. надеюсь понятно? ... |
| 23.10.2009, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454086]: |
176ms |
65ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
