IE не распознает PDF в iframe
Мое почтение всем. Пишу так: Код: plaintext И в IE появляется прямоугольник с файлом PDF внутри и со всем интерфейсом Адобе Ридера. Но у одного несчастного юзера файл с интерфейсом не появляется, а прямоугольник рисуется пустой. Хотя Адобе Ридер у него есть и даже автоматом запускается по дабл-клику на файле PDF в Windows. Это что, IE хранит какие-то свои ассоциации, отдельные от Wndows? Где что можно проверить? ... |
| 12.08.2009, 15:36 |
это в ИЕ устанавливается аддин адоба для отображения документов внутри него. Видимо у юзера не стоит или отключен. Смотрится в списке аддинов ... |
| 12.08.2009, 16:27 |
Понял, гляну, спасибо. ... |
| 12.08.2009, 16:29 |
Возвращаюсь к вопросу... Вот оный список у оного юзера (см. аттач). Вижу там какой-то Adobe Acrobat Control. При этом если я открываю просто pdf, не из IE, то он открывается при помощи другой аппликации - Adobe Reader. Вопрос: должен ли я добиться, чтобы Adobe Reader появился в этом списке, или чтобы Adobe Acrobat Control, который там есть, правильно заработал? И второй вопрос - как. ... |
| 25.10.2009, 18:34 |
PDF pages don't appear in web browser window Troubleshooting problems opening PDF files in Internet Explorer window ... |
| 28.10.2009, 05:08 |
Спасибо! Я в тебя верил. Задача, впрочем, уже решилась (установкой более нового ридера), но я все равно почитаю. ... |
| 28.10.2009, 11:41 |
Менее рдикальный способ - перегистрировать pdf.ocx : regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat x.x\Reader\ActiveX\pdf.ocx" ... |
| 28.10.2009, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454064]: |
159ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 418ms |
