Передача JS-скрипта через JsHttpRequest
Привет! Имею некую форму, в которой присутствуют динамические селекты (использую JsHttpRequest), к примеру, страна на основе которой формируется список городов. Далее, если пользователь, например, заполнил не все поля, то происходит редирект на этуже страницу с указанием ошибки, при этом, чтобы не пришлось заново вводить данные я сохраняю их через POST, для селекта страны- это: Код: plaintext 1. 2. НО с селектом города так не прокатывает- ничего не происходит, скрипт не передается. Файл с формой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Файл-Обработчик, который формирует список городов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext Что нужно сделать, чтобы этот JS-скрипт выполнился? Спасибо! ... |
| 24.09.2009, 22:49 |
toxaxxxl, Вот здесь последний пост прочитай может, что-то подобное тебе поможет. sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=692974 ... |
| 28.09.2009, 19:59 |
Не помогло :( Взаимодействие селектов у меня работает исправно, а вот передача js-скрипта из второго селекта не работает, как я понял его что-то блокирует в JsHttpRequest. В AJAX я вообще 0, только с селектами через JsHttpRequest разобрался и все, на большее пока времени нет. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP,Perl". ... |
| 30.09.2009, 15:32 |
Это невозможно чтоли??? =( ... |
| 22.10.2009, 15:35 |
Да без проблем ... Получаешь текст, вставляешь в контейнер, выполняешь содержимое тэга <script> (через eval()). Или пользуешься фреймворками. ... |
| 22.10.2009, 17:41 |
Может быть я не правильно понял про eval(), но я сделал вот так: в конец обработчика добавил Код: plaintext ... |
| 22.10.2009, 21:49 |
toxaxxxlМожет быть я не правильно понял про eval(), но я сделал вот так: в конец обработчика добавил Код: plaintext А нет, работает! =) Нашел свою ошибку- не туда вставил eval(). Огромное спасибо!!! ... |
| 26.10.2009, 19:09 |
А что такое JsHttpRequest? ... |
| 27.10.2009, 02:37 |
IDVsbruck А что такое JsHttpRequest? тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2009, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454062]: |
78ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
