Странности с обектом в JavaScript
Проблема с объектом JSON на 1й картинке мы видим всю структуру объекта но почемуто на аоследующих скринах переменные = undefined Почему? что я делаю не так? ... |
| 27.10.2009, 23:33 |
sp, может это глюк дебагера??? Попробуйте сразу отобразить значение на экране. ... |
| 27.10.2009, 23:42 |
sp, это у вас где вообще происходит? В функции? Почему везде вары? ... |
| 27.10.2009, 23:45 |
слоненокsp, это у вас где вообще происходит? В функции? Почему везде вары? в функции а чем вары в функции плохи? ... |
| 27.10.2009, 23:53 |
слоненокsp, может это глюк дебагера??? Попробуйте сразу отобразить значение на экране. попробовал сделать Код: plaintext выдает - undefined !!! ... |
| 27.10.2009, 23:55 |
слоненокsp, может это глюк дебагера??? перегрузил машину - тоже самое!! ... |
| 27.10.2009, 23:55 |
Нашел в чем причина - все поля кроме WorkingArea в JSON имели пробел перед названием поля - отсюда и глюк!! Извините за переполох! ... |
| 28.10.2009, 00:05 |
sp, потому что https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Statements/var The scope of a variable is the current function or, for variables declared outside a function, the current application. ... |
| 28.10.2009, 00:06 |
spНашел в чем причина - все поля кроме WorkingArea в JSON имели пробел перед названием поля - отсюда и глюк!! Извините за переполох!Т.е. было так? Код: plaintext В таких названиях полей (когда состоит только из латинских букв, цыфр и _ и начинается на лат. букву или _) кавычки не обязательны. ... |
| 28.10.2009, 00:28 |
an0nym, ну да, я типа, сразу по площади стал стрелять :) ... |
| 28.10.2009, 01:03 |
an0nymsp, потому что https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Statements/var The scope of a variable is the current function or, for variables declared outside a function, the current application. Читайте весь текст а не отрывки!!!! The scope of a variable is the current function or, for variables declared outside a function, the current application. авторUsing var outside a function is optional; assigning a value to an undeclared variable implicitly declares it as a global variable . However, it is recommended to always use var, and it is necessary within functions in the following situations: особенно то что выделено жирным!!! ... |
| 28.10.2009, 14:05 |
Яростный МечspНашел в чем причина - все поля кроме WorkingArea в JSON имели пробел перед названием поля - отсюда и глюк!! Извините за переполох!Т.е. было так? Код: plaintext В таких названиях полей (когда состоит только из латинских букв, цыфр и _ и начинается на лат. букву или _) кавычки не обязательны. у меня просто строка JSON формируется вручную - вот и прозявал ))) ... |
| 28.10.2009, 14:06 |
spЧитайте весь текст а не отрывки!!!! ... как я понял, an0nym вам на это и намекал. ... |
| 28.10.2009, 16:00 |
слоненокspЧитайте весь текст а не отрывки!!!! ... как я понял, an0nym вам на это и намекал. ну этож не кашерно в функциях плодить глобальные переменные!!! ... |
| 28.10.2009, 23:44 |
spслоненокsp, это у вас где вообще происходит? В функции? Почему везде вары? в функции а чем вары в функции плохи? spслоненокspЧитайте весь текст а не отрывки!!!! ... как я понял, an0nym вам на это и намекал. ну этож не кашерно в функциях плодить глобальные переменные!!! (падобромуканешна) , ... да забейте, все нормально. Главное, что бы все работало как нужно, и не ломалось... ... |
| 29.10.2009, 00:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454060]: |
180ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 498ms |
