(JQUER) возврат объекта запроса
Помогите пожауйлста получить переменную Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Почему в строке alert (array); я вижу null??? данные с сервера точно приохдят. Вопрос относится к области видимости переменных. Спасибо! ... |
| 01.11.2009, 00:16 |
eualexey, вопрос относится не к области видимости переменных. Функция по событию success или error AJAX'а выполнится только тогда, когда сервер вернет ответ на ajax запрос; хоть для вас это и выглядит моментально, на самом деле это многим позже окончания выполнения функции sent (не забывайте, что ajax у вас работает асинхронно, т. е. вы посылаете запрос и не ждете, пока вернется результат, а продолжаете исполнение скрипта; как только вернулся результат, случается событие success или error). В итоге у вас выполняется всё примерно в таком порядке: при нажатии на a#forward у вас вызывается функция sent, она запускает ajax запрос и возвращает result=null, происходит alert (array), т. е. alert(null), через некоторое время приходит ответ от сервера и в result записыватся что-то новое, но вы это уже не получите. ... |
| 01.11.2009, 01:39 |
Все! понял спасибо! опять старые грабли, совсем забыл про это. будет не null если запрос сделать синхронным ... |
| 01.11.2009, 01:47 |
eualexey, случаи, когда требуется синхронный запрос, достаточно редки. Рассмотрите лучше возможность изменить логику. Что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.11.2009, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454041]: |
169ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
