Как перезагрузить страницу?
Есть всплывающее окно, в котором ленточная форма с элементами input. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Событие onKeyDown пишет внизу ID поля, в котором произошло первое нажатие клавиши. Т.е. надо сделать форму, в которой запись сохранялась после перехода на другую запись. ... |
| 02.11.2009, 17:08 |
On Mon, 02 Nov 09 14:08:31 GMT Oleg-57 wrote: > Надо, чтобы эта страница перезагружалась после того, как фокус из > одной строки поля перейдёт в другую строку этого же поля с переменной > ID поля, с которого ушли Ужос. Мало того что совершенно беспонтовый траф попрёт (на это уже забили все кто могли), так и серверу генерить каждый раз страничку придётся после перезагрузки (ога, давно известно что проще купить сервер помощней, чем нанять грамотного разработчика), так и форма мелькать перед глазами будет при перезагрузке (если тока вебсервер с сервером БД не на шустрой локальной машине). Смотрите в сторону AJAX и будет Вам счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.11.2009, 21:25 |
Oleg-57, Всё - очень плохо. Очень плохо... . Вы, хотя-бы, в курсе, о чём спрашивате? ... |
| 02.11.2009, 21:35 |
vkle прав. Например, можно использовать готовый фреймворк ExtJS (правда для комм. использования он платный, ок. 500$). После внесения изменения обработчик события упаковывает строку в JSON или XML формат и отпраляет серверу. Пример. Кн. Learning ExtJS, глава 6. ... |
| 02.11.2009, 22:13 |
Формочка-то совсем маленькая. Всего одно поле. И обновлять её надо крайне редко. Я уже почти сделал. Не могу пока только в событие onChange сунуть переменную, в которой должно быть значение поля после обновления. Может подскажете? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.11.2009, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454035]: |
219ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 569ms |
