Проверить наличие windows media player
Всем доброго времени суток! Суть проблемы следующая. Внедряю в страницу windows media player. Соответствующий код ниже: <OBJECT ID="player" width="100" height="100" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"> </OBJECT> В коде прописываю необходимые параметры для воспроизведения аудио. При загрузке в IE все работает нормально. Но вот Опера (по крайней мере моя) ни в какую не хочет устанавливать плагин плеера (пробовал скачивать и с официального сайта и др.). В конечном счете получается, что на месте плагина в опере ничего не отображается, даже прямоугольника с сообщением о необходимости установки плагина нет. Можно ли в процессе загрузки страницы каким-то образом проверить наличие установленного медиа плеера на машине пользователя? Тогда в зависимости от результата проверки будет либо загружен плеер (соответственно если он есть), либо показано собственное сообщение о необходимости установки плагина. ... |
| 01.11.2009, 20:56 |
Если тебе надо проигрывать звук, то ты можешь обратится к технологии flash. По крайней мере, все плееры в интернете, что я видел, сделаны именно во флеше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 22:29 |
Green2 Если тебе надо проигрывать звук, то ты можешь обратится к технологии flash. По крайней мере, все плееры в интернете, что я видел, сделаны именно во флеше. Дело в том, что мне нужно проигрывать потоковое радио (love radio http://stream.loveradio.ru:8000/Loveradio_96_stereo.mp3.m3u). Функция flash loadSound() не проигрывает данный файл (с другим файлами проблем нет). Единственное решение, к которому я смог придти, - это воспроизведение через media player. Вот таперь думаю, как сделать что-то типа alt img к плееру. ... |
| 01.11.2009, 22:38 |
http://www.filetypes.ru/m3u ..M3U представляет собой файл, который хранит мультимедийные плейлисты. Он был впервые представлен в программе Winamp, хотя в настоящее время поддерживается многими приложениями, включая медиа-плеер VLC, XMMS, foobar2000, JuK, RealPlayer, Windows Media Player, iTunes, QuickTime Player, Yahoo! Music Engine, JetAudio, RokuLabs SoundBridge, Spider Player и даже PlayStation Portable. M3U - это простой текстовый файл, который содержит ссылки на один или нескольких медиа-файлов, который должен играть медиа-проигрыватель. Каждое путь к файлу (ссылка) начинается с новой строки. Пути могут быть абсолютные или относительные (например, "C:\MyMusic\Chanson.mp3" или "Chanson.mp3"), или они могут быть простой интернет-ссылкой. Этот файл может также включать в себя комментарии, которым предшествует символ "#". Также, существует версия файла в кодировке UTF-8 - "m3u8", такой файл может содержать только символы в кодировке UTF-8. Из этого ясно, что можно просто прочитать во флеше m3u и потом последовательно грузить mp3 файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2009, 23:59 |
Итак. Вообщем я разобрался с плагином плеера для оперы. Но появилась еще проблема. Страница с плеером выглядит следующим образом: <OBJECT ID="player" width="110" height="110" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"> <PARAM name="URL" value="http://......./01.mp3"> <PARAM name="uiMode" value="none"> <PARAM name="enableContextMenu" value="false"> <PARAM name="autoStart" value="true"> <PARAM name="volume" value="100"> <Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://......./01.mp3" src="http://......./01.mp3" Name=player ShowControls=0 ShowDisplay=0 ShowStatusBar=0 width=110 height=110> </embed> </OBJECT> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="playRadio" VALUE="Play" OnClick="playRadio()"> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="stopRadio" VALUE="Stop" OnClick="stopRadio()"> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="increaseVolume" VALUE="+" OnClick="increaseVolume()"> <INPUT TYPE="BUTTON" NAME="decreaseVolume" VALUE="-" OnClick="decreaseVolume()"> Как вы поняли, есть 4 кнопки, которые управляют плеером. Их скрипты ниже: function playRadio () { player.controls.play(); } function stopRadio () { player.controls.stop(); } function increaseVolume () { player.settings.volume+=20; } function decreaseVolume () { player.settings.volume-=20; } Так вот. В IE опять же все отлично работает. А в опере отказывается. Плюс вся панель инструментов, которая согласно настройкам выше должны быть скрыта, отражается. ... |
| 02.11.2009, 14:33 |
Ну так что? Есть какие-либо идеи относительно того, как управлять медиа плеером в опере через javascript? Спасибо! ... |
| 03.11.2009, 12:36 |
Alexei GennadevichНу так что? Есть какие-либо идеи относительно того, как управлять медиа плеером в опере через javascript? Спасибо! использовал Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2009, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454031]: |
165ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 434ms |
