onchange в выпадающем списке
Как вызвать событие оnchange в select? При том что значение меняем не руками а програмно? Пробовал Код: plaintext ______________________________________________ Arbeit macht frei ... |
| 05.11.2009, 13:23 |
суть в том что бы програмно сменить, выбраное значение и сработал onchange на этом элементе _____________________________________________ Arbeit macht frei ... |
| 05.11.2009, 13:52 |
idle_instance, Если программно - событие не нужно. При изменении - поправьте код и вызывайте, что нужно. Событие срабатывает только, если менять ручками. ... |
| 05.11.2009, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454015]: |
144ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 414ms |
