Периодически выскакивает "Прекратить выполнение скрипта?"
Добрый день всем! начал оптимизировать скрипт который в цикле из JSON объекта заполняет несколько select элементов (немножко медленновато он работал) - стало периодически появляться это предупреждение (раньше оно не появлялось). Странно то, что данное предупреждение на одних и тех же данных может появиться, а может и нет Почему это предупреждение появляется и как правильно обходить такую ситуацию? Спасибо за помощь! ... |
| 16.11.2009, 09:49 |
может где-то что-то подвисает у вас просто? ... |
| 16.11.2009, 11:57 |
sp, предупреждение появляется, когда ваш скрипт работает или очень долго или слишком грузит процессор на непродолжительное, но заметное время или и то и то. Если у вас это происходит всего лишь при заполнении из JSON объекта нескольких select-элементов, вы на 99.9% делаете что-то не так. Давайте код. ... |
| 16.11.2009, 11:58 |
an0nymsp, предупреждение появляется, когда ваш скрипт работает или очень долго или слишком грузит процессор на непродолжительное, но заметное время или и то и то. Если у вас это происходит всего лишь при заполнении из JSON объекта нескольких select-элементов, вы на 99.9% делаете что-то не так. Давайте код. время заполнения непродолжительное, и получается что сильно грузит процессор, но а как же иначе!? он и должен грузиться! этож его же работа! Т.е. правильно ли я понял, что если я буду рассчитывать сложную формулу которая считается недолго но интесивно - тоже вылезет эта бяка? Код сложновато привести - он базируется на библиотеке prototype.js - многим она не известна ... |
| 16.11.2009, 12:12 |
обычно перегруз процессора в скрипте происходит, если например скрипт не может выйти из цикла или используется бесконечная рекурсия...проверьте, может быть в этом проблема ... |
| 16.11.2009, 12:23 |
EmilRegisобычно перегруз процессора в скрипте происходит, если например скрипт не может выйти из цикла или используется бесконечная рекурсия...проверьте, может быть в этом проблема в дебаггере прошелся - нет бесконечных циклов, дык ежели делать просто рефреш странице с теми же данными - ошибка не каждый раз вылазит, а данные одни и теже ... |
| 16.11.2009, 12:26 |
spEmilRegisобычно перегруз процессора в скрипте происходит, если например скрипт не может выйти из цикла или используется бесконечная рекурсия...проверьте, может быть в этом проблема в дебаггере прошелся - нет бесконечных циклов, дык ежели делать просто рефреш странице с теми же данными - ошибка не каждый раз вылазит, а данные одни и теже Значит неэффективный алгоритм. Процессор для того и предназначен, чтобы его грузить. Но если грузите процессор пользователя на 70% единолично простой HTML-страничкой больше 1-3 сек. - ИМХО браузер правильно возмущается. Если 100-200 мс - хоть на 100% загрузите. ... |
| 16.11.2009, 13:33 |
an0nym[quot sp]Процессор для того и предназначен, чтобы его грузить. Но если грузите процессор пользователя на 70% единолично простой HTML-страничкой больше 1-3 сек. - ИМХО браузер правильно возмущается. Если 100-200 мс - хоть на 100% загрузите. понял - буду думать, смотреть спасибо ... |
| 16.11.2009, 17:46 |
span0nym[quot sp]Процессор для того и предназначен, чтобы его грузить. Но если грузите процессор пользователя на 70% единолично простой HTML-страничкой больше 1-3 сек. - ИМХО браузер правильно возмущается. Если 100-200 мс - хоть на 100% загрузите. понял - буду думать, смотреть спасибо Проблема решена - оказалось что после продолжительной работы с VS она вешает несколько отладочных процессов и тормозит - после перезагрузки машины - вс летает! ... |
| 17.11.2009, 04:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453959]: |
404ms |
27ms |
| others: | 234ms |
| total: | 698ms |
