jquery ajax таблички
Возникла такая дилемма загружаю c помощью jquery php вывод таблички работает загружается, дальше пытаюсь сделать неоднократно описанную в разных примерах зебру хоть убейся не работает. Вроде пару строчек а не как. index.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. query.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.11.2009, 19:39 |
alexandre2, Не понял. Зебра - это чередование стилей строчек в таблице? Ну и пишите, в зависимости от чётности номера строки (знак "%") класс цсс. ... |
| 19.11.2009, 22:19 |
Проблема не в том чтоб написать у меня отдельно работает зебра отдельно работает аякс а в месте почему то не хочет работать табличка. Посмотрите код jquery там вроде все должно работать. ... |
| 20.11.2009, 01:12 |
alexandre2Проблема не в том чтоб написать у меня отдельно работает зебра отдельно работает аякс а в месте почему то не хочет работать табличка. Посмотрите код jquery там вроде все должно работать. Ацтой. Зебру делайте на сервере с помощью пхп. ... |
| 20.11.2009, 01:16 |
alexandre2Проблема не в том чтоб написать у меня отдельно работает зебра отдельно работает аякс а в месте почему то не хочет работать табличка. Посмотрите код jquery там вроде все должно работать. Не работает у вас потому что ready наступает при загрузке документа, а получение данных по аяксу - после (при загрузке документа только отправляется запрос на данные, возвращаются данные позже). ... |
| 20.11.2009, 01:36 |
попробовал немного переделать не работает а что делать если ту же зебру или другие наворты вообще хочется подключить отдельным файлом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 20.11.2009, 03:11 |
Посмотрите через IE developer toolbar или FireBug, тот ли HTML получается на выходе ... |
| 20.11.2009, 08:15 |
Для начала попробуйте перенести вызов zebraRows в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.11.2009, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453931]: |
58ms |
60ms |
| others: | 201ms |
| total: | 373ms |
