Select
Добрый день у меня есть 2 списка, как мне сделать что бы когда я в первом меняю значение во втором тоже менялось значение на самое первое те на 0???? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.11.2009, 13:03 |
Select
Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2009, 13:23 |
Select
Я сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но все ранво не рабюотает, в чем ошибка??? ... |
| 30.11.2009, 13:32 |
Select
Бокафменьше, если не document.getElementsByName('mySelect2')[0], а document.getElementById('mySelect2') ... |
| 30.11.2009, 13:32 |
Select
ShSergeБокафменьше, если не document.getElementsByName('mySelect2')[0], а document.getElementById('mySelect2') а document.getElementById('mySelectId2') ... |
| 30.11.2009, 13:33 |
Select
ShSerge, helloword , разницы нет. Не работает не из-за этого. Fynjy1, код всей страницы пости. и что не работает: ошибку пишет или просто ничего не происходит? тут ошибок то ... в одной строке. чего тут нерабочего то может быть?))) ... |
| 30.11.2009, 13:43 |
Select
Korcar ShSerge, helloword , разницы нет. Не работает не из-за этого. Fynjy1, код всей страницы пости. и что не работает: ошибку пишет или просто ничего не происходит? тут ошибок то ... в одной строке. чего тут нерабочего то может быть?))) Да. Fynjy1 , давай маленький примерчик целиком, чтоб посмотреть. Ошибка где-то рядом... . ... |
| 30.11.2009, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453888]: |
162ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 454ms |
