Позиция курсора....
Написал функцию, которая устанавливает курсор в тектовом поле после текста для IE (в качестве параметра передаю ей этот объект): function GotFocus(s, e) { if (s != null) { OperatorHiddenField.value = s; ValueChange(); alert("GotFocus!"); SetCursorPos(s); } function SetCursorPos(stb) { if (stb != null) { var str = stb.GetText(); var txtlehght = str.length + 1; var obj = document.getElementById(stb.uniqueID); if (obj.createTextRange) { // support IE var range = obj.createTextRange(); range.collapse(false); range.select(); } } В IE все прекрасно работает, а в Opere ругается - вот что-то я не доганяю из-за чего: JavaScript - http://localhost:1814/Pages/AdvancedSearch.aspx Event thread: focus Error: name: TypeError message: Statement on line 120: Cannot convert undefined or null to Object stacktrace: n/a; see opera:config#UserPrefs|Exceptions Have Stacktrace Буду благодарен за помощь! ... |
| 01.12.2009, 14:12:02 |
Позиция курсора....
Ну да, в ИЕ будет работать, а в других браузерах всё по другому. Там у элемента есть свойства selectionStart и selectionEnd. ... |
| 01.12.2009, 14:19:15 |
Позиция курсора....
ShSerge, Да! Я в курсе! Хотя у Оперы SetText выставляет курсор там где нужно, поэтому для нее я и не делал! Дело не в этом. Я хочу узнать причину ругани Оперы на функцию SetCursorPos в частности на строку if (obj.createTextRange) Я там вставил то, как она ругается через консоль ошибок! ... |
| 01.12.2009, 14:33:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453884]: |
62ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 355ms |
