XMLHttpRequest нет ответа
Из браузера отправляю запросы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Если я руками вобью url, то получаю старничку с сообщением, т.е. я ее вижу все норм. А с помощью приведенного кода - выдается alert (xmlhttp.responseText); - пустая строка, хотя там не пусто! alert (xmlhttp.getAllResponseHeaders()); - null alert (xmlhttp.statusText ); - ok Что это может быть?? Прошу заметить что я работаю через порт 8088, может в этом дело? По 80 не могу работать... ... |
| 11.12.2009, 14:04 |
TottiПрошу заметить что я работаю через порт 8088, может в этом дело? По 80 не могу работать...Адрес страницы тоже "http://XXXXXX:8088/..."? Если нет, то не получится, будет считаться как кроссдоменный ... |
| 11.12.2009, 14:32 |
Яростный Меч, это вообще не страница. Это соединение с сервером по порту 8088.... Точнее его эмуляция. ... |
| 11.12.2009, 14:41 |
На сервере на сокете сидит моя программа, которой я передаю код страницы, а она в свою очередь отвечает браузеру. ... |
| 11.12.2009, 14:43 |
Яростный Меч, и что делать если он считается кроссдоменным......? ... |
| 11.12.2009, 14:47 |
TottiЯростный Меч, и что делать если он считается кроссдоменным......? делать проксю ... |
| 11.12.2009, 14:51 |
TottiЯростный Меч, и что делать если он считается кроссдоменным......?Страницу, на которой выполняется этот код, закинуть на тот самый сервер, открыть ее через браузер (http://адрес страницы), тогда будет не кроссдоменный. ... |
| 11.12.2009, 14:55 |
Яростный МечTottiЯростный Меч, и что делать если он считается кроссдоменным......?Страницу, на которой выполняется этот код, закинуть на тот самый сервер, открыть ее через браузер (http://адрес страницы), тогда будет не кроссдоменный. Не совсем понял. У меня страница и так на сервере лежит.... Серевер один. Просто на этом сереве еще крутится на порту 8088 демон, от кторого я получаю ответ. ... |
| 11.12.2009, 15:29 |
Totti, xmlhttp не прокатит в таком виде. проксю, говорю, пишите. или сценарий с внешними связями используйте. ... |
| 11.12.2009, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453825]: |
69ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 369ms |
