jQueru UI compress
Есть либа jqyery ui.all.js - набор виджетов для создания пользовательского интерфейса, проблема в том что файл весит > 300 кб, хочется оптимизировать это дело, но при сжатии например http://dean.edwards.name/packer/ или подобными инструментами, скрипты не работают. Кто сталкивался с данной проблемой прошу совета. Заранее благодарен. ... |
| 15.12.2009, 12:28 |
jQueru UI compress
А что мешает разбить jquery ui по файлам помодульно и подгружать по мере необходимости нужный файл с нужным модулем? ... |
| 15.12.2009, 21:16 |
jQueru UI compress
Поймите приемущество монолитного файла в том что он кешируется браузером. Но хочется еще это дело оптимизировать, что бы при первой загрузке был меньший трафик. ... |
| 15.12.2009, 21:31 |
jQueru UI compress
gzip-сжатие на сервере ничуть не хуже всяких компрессов. Кстати странно что после пакера что-то не работает. Точно правильно сжимаешь? ... |
| 15.12.2009, 21:48 |
jQueru UI compress
зы, Пробувал с различными опциями, не хочет работать. Приложил этот файл. ... |
| 15.12.2009, 23:12 |
jQueru UI compress
исходный файл-то сам собирал (возможный источник ошибок) или взял custom build готовый? кастомные билды кстати ещё минифайером у них обрабатываются, который правда тем же пакером сжимается ещё в 2 раза :)) ... |
| 15.12.2009, 23:19 |
jQueru UI compress
Брал готовый но вносил изменения в некоторые компоненты. Насчет минифайера можете поподробней, где можно посмотреть? ... |
| 16.12.2009, 00:18 |
jQueru UI compress
Вот из-за изменений скорее всего оно и пакуется с ошибками. Убедись что ; везде правильно расставил. Минифайер - то, чем пакуется jquery если попросить его отдать упакованную версию. В основном весь процесс заключается в удалении лишних пробелов. ... |
| 16.12.2009, 00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453800]: |
44ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 311ms |
