Запустить файл любыми веб средствами
Как можно из браузера запустить на выполнение файл (Linux) находящийся на сервере. т.е. клиент переходя по ссылке запускает выполнение файла на сервере (можно и у клиента). ... |
| 18.12.2009, 19:56 |
На сервере можно. Это стандартный приёмчик. Гугл: CGI. На клиенте - нельзя. ... |
| 18.12.2009, 20:07 |
ShSerge, а разве нельзя как-то через портлеты запустить файл на клиенте по клику? я в этом не силён, самому интересно ... |
| 19.12.2009, 02:43 |
то есть апплеты ... |
| 19.12.2009, 02:45 |
neznau, Ну вопрос-то был о выполнении файла, а не аплета или флешки или ещё чего. ... |
| 19.12.2009, 14:44 |
а на javascript мона? :) ... |
| 19.12.2009, 16:11 |
это понятно, просто в теме указали "любыми веб средствами" :) думал что аплеты к ним относятся. на работе как то делали запуск приложения на клиентской машине (зная путь до него). пользователь кликал по ссылке, на которую повешен запуск аплета, который в свою очередь, используя java, и запускал exe-файл. необходимое условие при этом было наличие виртуальной машины java. как-то так.. ... |
| 19.12.2009, 16:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это работает, но только под виду, а как быть в Linux ? ... |
| 19.12.2009, 16:19 |
> Это работает, но только под виду, а как быть в Linux ? Вроде это работает только для ИЕ с опущенными ниже плинтуса настройками безопасности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.12.2009, 20:41 |
soloveiko, Во втором посте написал. Причём, я имел ввиду и то, что последовало ниже. Можно только под эксплорером и только под виндовз. Под линух можно написать плагин к браузеру, если уж совсем корректно. ... |
| 20.12.2009, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453779]: |
205ms |
67ms |
| others: | 190ms |
| total: | 510ms |
