функция на JS
Попрошу не ругаться, ибо это моя можно сказать первая функция. Вобщем в опере все работает как нужно. В ишаке работает только первая половина (до else), в мозиле вообще не работает :) Как такое сделать правильно? Вобщем есть некоторое количество DIVов, по клику необходимо чтобы проставлялась нумерация, когда все пронумерованы - следующий клик снимает нумерацию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 07.01.2010, 12:04:30 |
функция на JS
Hett, не вдаваясь в подробности, если вопрос связан с написанием программы тестирования и вы собрались рандомизацию порядка вопросов делать на клиенте (сужу по названию функции changeOrder), то остановитесь - это не то, что следует переносить на клиента, так как легко обходится. ... |
| 07.01.2010, 12:22:01 |
функция на JS
Нет, у меня там просто будет несколько типов вопросов. Один из них это указать сооветствие... ... |
| 07.01.2010, 12:23:47 |
функция на JS
Hett, если вы хотите перемешать левую и правую колонки, между которыми надо установить соответствие - это тоже надо делать на сервере, будете делать на клиенте - обойдут. ... |
| 07.01.2010, 12:28:38 |
функция на JS
Нет. Я хочу сделать механизм, с помощью которого буду получать результат о том, какой порядок выбрал пользователь :) ... |
| 07.01.2010, 12:30:55 |
функция на JS
К примеру: Есть 4 контейнера (на данный момент пусто). Кликаем по любому из них и в нем появляется цифра 1, кликаем по какому-нибудь еще - появляется цифра 2 и т.п. Когда все заполнились, или кликнули по заполненому - то все сбрасывается. ... |
| 07.01.2010, 12:32:24 |
функция на JS
все, разобрался :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 07.01.2010, 14:56:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453724]: |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 267ms |
