кодировка кириллица
Здравствуйте! В теле страницы имеется разметка-код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext Данный метод выполняет запрос страницы SearchResult.aspx и подставляет в строку адреса параметр "category". А значение для этого параметра берется из текстбокса, в который пользователь вводит ключевую фразу. Проблема возникает тогда, когда в IE (в остальных все нормально) пользователь ищет по русским буквам. То-есть вводит кириллицу. В этом случае на сервер уходит значение параметра "category" в виде значков карточной масти бубны, залитые в черный цвет (не знаю как этот знак правильно называется). А уже на сервере, обрабатывающий запрос файл не может совладать с этими значками. ВОПРОС: как в джаваскрипте перекодировать значение параметра в что-то приемлемое с целью на сервере при получении это нечно переколировать обратно в первоначальный вид и уже после этого его обработать? ... |
| 08.01.2010, 21:02 |
кодировка кириллица
Ну хоть кто-нибудь подскажите как на жабаскрипте представить всю строку в числовом коде. Желательно по-проще, без разбивки строки на отдельные символы и потом лепки их коды во едино. Что-нить по-проще этого. ... |
| 09.01.2010, 00:39 |
кодировка кириллица
serverokAsservelat, Во первых, везде напишите явно (и в странице из которой ищете и в странице на которой ищете явно кодировку, например, чего-то типа: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 09.01.2010, 11:52 |
кодировка кириллица
Забыл тэг закрыть: Код: plaintext 1. ... |
| 09.01.2010, 11:55 |
кодировка кириллица
О, спасибо. Помогают одни и те же люди... ... |
| 10.01.2010, 02:15 |
кодировка кириллица
А появилась новая задача вследсвии решения первой. Я использую валидатор для проверки допустимых вводных значений. Теперь надо задать правильный ValidationExpression для валидатора. Как в образе регулярного выражения дать валидатору на проверку. Исключение такое Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите правильный експрешн. ... |
| 10.01.2010, 02:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453717]: |
245ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 585ms |
