Вопрос по responseXML
Получаю XML через responseXML ... Но хочу вывести не значения, а сам полученный XML без <response> Как можно сделать? ... |
| 09.01.2010, 02:42:54 |
Не правильно поставил вопрос. Проблема была в том, что приходил responseTXT вместо response XML... После длительных изысканий удалось выяснить что это типичная тема для IE и надо было явно добавить MIME-type... Проблема теперь с кодировкой. Вылетает при попытки чтения XML... На строчке Код: plaintext ... |
| 12.01.2010, 11:03:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453700]: |
510ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 803ms |
