html В зависимости от значения одного комбо меняются значения в другом
есть форма, на ней 2 комбо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.01.2010, 20:57:38 |
> id_section=???????????????????????????); // Это схематично, проверку всё же добавить надо: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 21:32:15 |
при прорисовке формы выдает ошибку Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ........ и при такой записи Код: plaintext ... |
| 27.01.2010, 21:42:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.01.2010, 21:46:03 |
всё супер, не считая строки: Код: plaintext Если написать Код: plaintext а если написать так: Код: plaintext ... |
| 28.01.2010, 12:45:49 |
выдержка из файла index.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.01.2010, 14:07:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext ... |
| 28.01.2010, 17:30:13 |
Во втором комбо значения меняются только в случае если пишем так: Код: plaintext а исправления в index.php ни к чему не привели... во втором комбо значения не меняются ... |
| 28.01.2010, 21:15:52 |
то есть я хотел сказать что если пишем так: Код: plaintext а если пишем так: Код: plaintext ... |
| 28.01.2010, 21:21:24 |
я функцию в функции написал, ее вынести нужно из нее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.01.2010, 22:33:51 |
форма изначально открывается в новом окне (НЕ В index.php). (как впрочем и любые другие файлы, которые я вызываю по ссылкам из индекс.пхп). и при смене первого комбо второй не меняется. ... |
| 29.01.2010, 07:12:34 |
Спасибо, работает как надо. Только при обновлении формы значение первого комбо (далее буду писать: r1) скидывается. Как его вернуть на место? Ведь пользователь же выбирал значение в нем чтобы получить список во втором комбо!(просто хотелось бы обновить страницу не запуская запрос для повторного получения данных в r1 - это ведь будет тормозить работу сайта!) Я так понимаю что надо добавить ещё один параметр странице и присваивать его r1. Только как узнать значение которое устанавливал пользователь ? ... |
| 29.01.2010, 15:58:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453606]: |
179ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 459ms |
