<script> - события и "innerHTML"?
Два вопроса: 1. есть ли у <script src="..."> другие события кроме onload, в зависимости от которых можно сказать, успешно ли загрузился .js-файл или нет? Видел onreadystatechange, но сомневаюсь, думаю он только в IE работает. Надо хотя бы событие, происходящее после успешной загрузки (onload уже нашел, так что уже не нужно), и событие, происходящее при любой ошибке - будь-то 4xx, 5xx, желательно отдельно timeout (но его я смогу и сэмулировать)? 2. можно ли в <script></script> динамически записать код, который автоматически исполнится? Т. е. что-то вроде script_el = document.createElement('script'); script_el.innerHTML = 'alert("1")'; ... |
| 29.01.2010, 10:46:25 |
an0nym, Обычно так делают Код: plaintext 1. 2. 3. В src указывают адрес php или ashx, с параметрами при необходимости. на сервере генерится js код, который отрабатывается при загрузке скрипта. И всё это называется jsonp. Это вариант кроссдоменного аякса. ... |
| 29.01.2010, 10:53:39 |
Яростный Меч, я это знаю. Именно для этого способа мне нужен отлов ошибок из вопроса 1. Если отлов ошибок невозможен, то я хочу грузить содержимое скрипта аяксом (придется на свой домен ограничиться, переживу), запихивать его в <script></script> и таким образом подгружать. Отловить ошибки загрузки аяксом я точно смогу. ... |
| 29.01.2010, 11:00:34 |
an0nymто я хочу грузить содержимое скрипта аяксом (придется на свой домен ограничиться, переживу), запихивать его в <script></script> и таким образом подгружать.Т.е. подгрузка скрипта в виде текста? Тогда его не в <script></script>, а прямо в функцию eval() ... |
| 29.01.2010, 11:02:17 |
Яростный Меч, в <script> никак? :( ... |
| 29.01.2010, 11:02:44 |
evalить не хочется. ... |
| 29.01.2010, 11:03:00 |
an0nymevalить не хочется.А какая разница? То, что находится в <script></script> (в хтмл), тоже фактически evalится. ... |
| 29.01.2010, 11:04:12 |
Яростный Меч, AFAIK, ошибки легче отловить. ... |
| 29.01.2010, 11:06:51 |
Можно попробовать создавать див, добавлять в боди, и в иннерХТМЛ присваивать Код: plaintext Но, возможно, в некоторых браузерах <script></script> может быть только непосредственно в body или head ... |
| 29.01.2010, 11:10:26 |
Резюмируя мои сегодняшние топики... Есть следующий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Первая проблема - в вышеприведенном примере он подгрузит my_script/class1.js 2 раза. И у меня есть сомнения, что если после Код: plaintext Код: plaintext Вторая проблема - хочется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.01.2010, 11:11:52 |
loader('class... читаться как loader.load('class... ... |
| 29.01.2010, 11:17:24 |
и 3 проблема, хочется добавить в Код: plaintext ... |
| 29.01.2010, 11:24:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453602]: |
169ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 449ms |
