Не могу получить результат функции MS SQL из ASP (Vbscript)
Есть код ASP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В результате в рекордсет не возвращается ничего Если вместо sqlstr = "select storedfuncname;" использовать обычный SQL запрос из таблицы - получаем то, что хотим вопрос: Что я делаю не так, если хочу получить результат исполнения хранимой функции MS SQL 2005 в рекордсет? Почему обычный селект работает, а селект хранимки - нет. Да, в SQL тот же самый select <storedfuncname> возвращает то что нужно ... |
| 05.02.2010, 16:55:38 |
"select storedfuncname;" в ms sql так нельзя. делайте так: Код: plaintext ... |
| 05.02.2010, 17:08:20 |
автор"EXEC storedfuncname" Это же функция, она должна возвращать мне какое-то значение. авторв ms sql так нельзя Этот запрос успешно исполняется в SQL Ent Studio и возвращает нужный мне результат. ... |
| 05.02.2010, 17:17:01 |
из названия не ясно , что это функция, а не сторед-процедура. так пробовали?: Код: plaintext ... |
| 05.02.2010, 17:30:24 |
пробел лишний вкрался в предыдущем посте: Код: plaintext ... |
| 05.02.2010, 17:31:28 |
Пробовал. По-всякому пробовал. Ваш вариант не дал изменений. Рекордсет пуст. ... |
| 05.02.2010, 17:40:07 |
| 05.02.2010, 19:31:11 |
точно не нулл. Я же писал в первом посте авторДа, в SQL тот же самый select <storedfuncname> возвращает то что нужно имелось ввиду SSMS Выяснилось следущее: как только я заменил в строке соединения драйвер с Код: plaintext Код: plaintext Думается мне этот вопрос уже не для этой ветке. Если у кого есть какие идеи - прошу ... |
| 08.02.2010, 10:24:13 |
GAHANточно не нулл. Я же писал в первом постеНе заметил. GAHANавторДа, в SQL тот же самый select <storedfuncname> возвращает то что нужно имелось ввиду SSMS Выяснилось следущее: как только я заменил в строке соединения драйвер с Код: plaintext Код: plaintext Думается мне этот вопрос уже не для этой ветке. Если у кого есть какие идеи - прошуКомп с ASP и SSMS это один комп или разные? ... |
| 08.02.2010, 10:53:03 |
Еще может быть такое, что опция NOCOUNT почему-то принимает разное значение при использовании того или иного драйвера. Jah loves you. ... |
| 08.02.2010, 10:54:42 |
авторКомп с ASP и SSMS это один комп или разные? один и тот же. Там же стоит и SQL сервак ... |
| 08.02.2010, 11:01:01 |
Вспомнил. Native Client через ODBC работает с кучей нюансов и ограничений, правильной для него будет строка "provider=sqlncli;server=…". Jah loves you. ... |
| 08.02.2010, 11:41:46 |
AntonariyВспомнил. Native Client через ODBC работает с кучей нюансов и ограничений, правильной для него будет строка "provider=sqlncli;server=…". Спасибо большое! Явно было видно, что волшебство какоето, а значит дело в какой-нибудь мелочи и код аст и т-скл правильный. Буду иметь ввиду. А {SQL Server} оставить можно? ... |
| 08.02.2010, 11:52:35 |
Зависит от ваших задач. {SQL Server} заточен под MSSQL 2000, соответственно с 2005'м будут некоторые ограничения, например отсутствие транзакций. Jah loves you. ... |
| 08.02.2010, 12:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453564]: |
167ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 479ms |
