Почему следующая конструкция не работает в IE
Ну и собственно как бороться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.02.2010, 10:39:01 |
Фича 4 В данном случае Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.02.2010, 10:45:00 |
Яростный Меч, В данном случае да, но это частный случай, в идеале нужно изменить содержимое innerHTML у объекта (id у него нету или неизвестен) ... |
| 18.02.2010, 11:10:00 |
Новенький чайникЯростный Меч, В данном случае да, но это частный случай, в идеале нужно изменить содержимое innerHTML у объекта (id у него нету или неизвестен) Вы без труда можете изменить содержимое (innerHTML) ячейки <td>. Если этого не достаточно, используйте DOM-модель или колонки и ячейки таблицы. ПС. Это известная фича. ... |
| 18.02.2010, 11:14:22 |
Новенький чайник, по ссылке всё сказано. innerHTML неизменяем в табличных элементах (кроме TD). Юзайте DOM. А если не знаете, как, то опишите здесь конкретный случай (что именно нужно сделать), и конкретное решение предстанет перед ваши светлы очи. ... |
| 18.02.2010, 11:16:43 |
| 18.02.2010, 11:23:55 |
Яростный Меч, Да спасибо прочёл по ссылке, всё понял, вопрос снят ... |
| 18.02.2010, 11:24:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453521]: |
451ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 753ms |
