почему при просмотре значений формы (ввожу русский текст) я вижу иероглифы?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в главном файле стоит: Код: plaintext ... |
| 15.02.2010, 13:42:55 |
OlegMidov, Наверное, неправильно написано. Откройте исходный код текущей страницы и посмотрите. ... |
| 15.02.2010, 13:48:50 |
OlegMidov, а в какой кодировке сохранены файлы (пхп, хтмл и т.д.)? Проверьте, чтоб было utf-8. ... |
| 15.02.2010, 13:51:22 |
не понял. что неправильно написано? ... |
| 15.02.2010, 14:00:39 |
php. А где у него кодировку смотреть? ... |
| 15.02.2010, 14:01:46 |
OlegMidovphp. А где у него кодировку смотреть?Ну допустим если всё это слеплено в блокноте, то он сохранил как Windows-1251. Воспользуйтесь каким-нибудь редактором, способным указать кодировку при сохранении. ... |
| 15.02.2010, 14:08:03 |
Яростный Меч, Дык, блокнот тоже умеет. ... |
| 15.02.2010, 14:41:21 |
ShSergeЯростный Меч, Дык, блокнот тоже умеет.Точно, не заметил. :) ... |
| 15.02.2010, 14:51:33 |
ставлю в блокноте при сохранении ANSI - вводимый русский текст - иероглифы, а если сохраняю как UTF-8, то вообще всё вижу иероглифами! ... |
| 15.02.2010, 20:12:14 |
OlegMidovставлю в блокноте при сохранении ANSI - вводимый русский текст - иероглифы, а если сохраняю как UTF-8, то вообще всё вижу иероглифами! браузер опера? Нажмите вид - кодировка - юникод - ютф8 опера любит кешировать все и вся, и не только мультимедию и текст, но и информацию о кодировке с какой была показана даная страница в начале. Мету и прочее вы сменили, а вот опера считает что ее кеш кодировка знает лучше чем непосредственно код хтмл. ... |
| 15.02.2010, 20:17:48 |
РенатOlegMidovставлю в блокноте при сохранении ANSI - вводимый русский текст - иероглифы, а если сохраняю как UTF-8, то вообще всё вижу иероглифами! браузер опера? Нажмите вид - кодировка - юникод - ютф8 опера любит кешировать все и вся, и не только мультимедию и текст, но и информацию о кодировке с какой была показана даная страница в начале. Мету и прочее вы сменили, а вот опера считает что ее кеш кодировка знает лучше чем непосредственно код хтмл. И при этом тэг мета правильно напишите. Потом - рефреш страницы. ... |
| 15.02.2010, 20:41:27 |
ставлю в опере (как и в ie) кодировку utf-8 и вижу весь русский текст сайта какими-то ромбиками ... |
| 15.02.2010, 20:50:12 |
так я не понял - что с этим делать то? ... |
| 17.02.2010, 21:10:55 |
OlegMidovтак я не понял - что с этим делать то? смотрите, вот эта старница форума sql.ru отображаеться в кодировке windows-1251 верно? А вот попробуйте в кодировке ИМЕНО ДАННОЙ СТРАНИЦЫ на которую вы шас смотрите переключиться на utf-8.... и поглядите свое первое сообщение? Вот на эти каракули: 'цукцук' зы. вы еще не поняли? ... |
| 17.02.2010, 21:23:20 |
Может надо браузеру сообщать с какой кодировкой ему общаться? А чем win-1251 \\ или что там за цифра '52'? не помню, много вариантов там. Может браузер не в той кодировке отправляет? или сервер преобразует.. ... |
| 17.02.2010, 21:45:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453520]: |
192ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 533ms |
