перемещение курсора по списку при нажатии кнопок
Здравствуйте... Помогите пожалуйста, что-то сам сообразить не могу...Требуется сделать примерно так же как в гугле, то есть есть текстовое поле, в него вводится какое-то значение и аджаксом подгружается с сервера список подходящих к значению вариантов..Например ввожу све - выводится Свердловск, Светлоград и т.д... Основное я сделал, у меня при вводе значений списком заполняется див и делается видимым... Проблема в том,чтобы при нажатии кнопок вверх, вниз перемещать курсор по этому списку...а при нажатии кнопки enter - вставлять выбранное значение в текстовое поле... если можно приведите примерчик, желательно без использования разных библиотек В данный момент сделано так, что данные получаются в формате json, которые вставляются во внешний див в виде собственных дивов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2010, 13:43:27 |
EmilRegis, я бы на вашем месте очень внимательно разобрал jquery автокомплит, как там сделано. И наклепал бы что-то подобное. Навскидку - обрабатывайте onkeydown полем ввода. в Евенте для него можно получить код нажатой клавиши. Если кнопка "вверх" или "вниз" - программно подсвечивать строку. По событиям ознакомиться тут ... |
| 02.03.2010, 13:57:53 |
в данный момент сделано так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. при нажатии на кнопку вниз - вставляется в текстовое поле и вместо списка остаётся единственное выбранное значение ... |
| 02.03.2010, 14:15:02 |
решил не изобретать велосипед и заюзать jquery... сколько не искал в интернете везде в jquery-компоненте посылается get-запрос на сервер... есть ли аналог, посылающий post-запрос? ... |
| 03.03.2010, 11:55:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453447]: |
173ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 440ms |
