Объединить колонки
Здравствуйте! Помогите разобраться в объединением ячеек. есть такая таблица, автоматом сгенерированная на сервере <table border = "1"> <tr><td> </td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td> <td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Необходимо в строках, в которых значение в 1-й ячейки не равно  , объеденить ячейки с 5-ой и до конца, так чтоб в объедененной ячейке осталось значение из 5-й. Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это работает не работает. Не заходит во внутренний цикл почему-то. ... |
| 04.03.2010, 09:58:59 |
Объединить колонки
так посмотрите алертом чему у вас равно tbl.rows.length ... |
| 04.03.2010, 10:04:38 |
Объединить колонки
поправка : tbl.rows.childNodes.length ... |
| 04.03.2010, 10:05:13 |
Объединить колонки
Alert вообще не срабатывает ... |
| 04.03.2010, 10:07:49 |
Объединить колонки
Ошибка: document.getElementById("asd").rows.childNodes is undefined поэтому и алерт не срабатывает ... |
| 04.03.2010, 10:13:29 |
Объединить колонки
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.03.2010, 10:15:50 |
Объединить колонки
То есть разумеется getElementsByTagName не к тейблу применять, а к его деткам - тээрам ... |
| 04.03.2010, 10:17:07 |
Объединить колонки
EmilRegis, Как узнать кол-во ячеек в строке? ... |
| 04.03.2010, 10:17:57 |
Объединить колонки
видимо так Код: plaintext 1. ... |
| 04.03.2010, 10:24:43 |
Объединить колонки
EmilRegis, переделала цикл теперь ячейки слепились правильно, но в конце добавляются новые пустые Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как удалить не нужные ячейки? ... |
| 04.03.2010, 11:16:00 |
Объединить колонки
если вставить Код: plaintext 1. когда я пытаюсь запихать tbl.rows[i].cells[j].removeNode(true); в цикл по j, то не работает ... |
| 04.03.2010, 11:22:31 |
Объединить колонки
Может у кого-нибудь есть идея, как удалить лишние ячейки, которые добавились после объеденения ... |
| 04.03.2010, 11:43:29 |
Объединить колонки
замените кстати Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2010, 11:55:16 |
Объединить колонки
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.03.2010, 12:04:35 |
Объединить колонки
много лишнего. Я б как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.03.2010, 13:39:40 |
Объединить колонки
illion, Спасибо этот скрипт работает, а на сервере это сделать нельзя так как, изначально там на asp странице, динамически формируется gridview, в котором нельзя слепить ячейки, а браузер преобразовывает gridview в html -таблицу, поэтому я решила сделать это на клиенте ... |
| 04.03.2010, 14:14:38 |
Объединить колонки
xaly...поэтому я решила сделать это на клиенте Можно и на сервере устанавливать атрибут колспан. ... |
| 04.03.2010, 14:18:52 |
Объединить колонки
illion, подскажите как грамотно к этой объедененной ячейке применить стиль, конкретно выравнивание(align = center) значения по центру? ... |
| 05.03.2010, 04:24:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453432]: |
173ms |
69ms |
| others: | 212ms |
| total: | 506ms |
