FireFox кэширует скрипт?? может такое быть?
есть скриптик который на лету подцепляется, там присвоение строки в переменную идет. Вот меняю в нем эту строку, сохраняю, обновляю страницу - а из переменной выводится старая строка!! хоть тресни, уже и закрывал ФФ и перезаходил на сайт... Зашел через хром - вывелась НОВАЯ СТРОКА ! И выодятся новые если снова поменять скрипт. А захожу из ФФ - все равно выводится старая самая первоначальная строка! О_о Где фф берет эти старые данные? Чо за кэш такой? Я лублу C# ... |
| 06.03.2010, 00:27:54 |
badboychikЧо за кэш такой? с этим борюсь просто, мне помогает ;) Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.03.2010, 00:41:42 |
badboychikесть скриптик который на лету подцепляется без объяснения механизма подцепления и привода значений заголовка cache-control сервера для этого *.js в случае отдельного файла скриптов, на данный вопрос ответить сложно. ... |
| 06.03.2010, 04:14:27 |
никакого механизма нет, просто выполняется скрипт. В хроме тут же видно изменения в нем, а в ФФ старая версия выполняется Я лублу C# ... |
| 06.03.2010, 14:40:55 |
Скрипт в самой странице или это отдельный файл скриптов - *.js? В первом случае нужен пример заголовка cache-control страницы, во втором случае - заголовок cache-control файла *.js. Попробуйте убрать заголовки кеширования, если они есть и выставить "Cache-control: no-store, no-cache, must-revalidate". ... |
| 06.03.2010, 15:01:51 |
Как вариант, можно включать скрипт в страницу как Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2010, 16:31:12 |
ctrl+f5? ... |
| 06.03.2010, 18:33:07 |
Ctrl+F5 помогло! Я про это сочетание не знал даже. Странно что хром и ФФ по разному себя ведут Я лублу C# ... |
| 06.03.2010, 21:38:52 |
badboychikCtrl+F5 помогло! Я про это сочетание не знал даже. Странно что хром и ФФ по разному себя ведут Я лублу C# Еще на заметку: Ctrl+Shift+Del (FF). :) Тоже иногда полезно при отладке. ... |
| 07.03.2010, 13:08:13 |
Есть весьма простое решение,как для разработчика, так и для пользователя. Когда сервер генерит главную страницу со скриптами, скрипт включается как <script src="....?script_md5"></script> То есть по каждому файлу считается его хэш, например мд5, и этот хэш вставляется в тег скрипта. В этом случае кеширования скрипта только помогает пользователю, но не мешает разработчику. ... |
| 10.03.2010, 11:22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453415]: |
43ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 350ms |
