Проблема с работой JavaScript
Допустим есть страница index.php в нее вставлен скрипт с помочу <?php require('forms/reestr.php');?> В этот скрипт вставлен скрипт календаря. Как правильно прописать пути что бы календарь работал на странице index.php? ... |
| 09.03.2010, 23:54:01 |
Александр-Страшный админ, в reestr.php путь до js-файла календаря должен быть относительно метоположения index.php ... |
| 10.03.2010, 00:39:35 |
Давай еще раз попробую объяснить, а то ничего не выходит. Есть страница index.php. reestr.php лежит по адресу forms/reestr.php, а скрипт календаря forms/js/calendar/calendar.js. Как прописать путь <script language="JavaScript" src="forms/js/calendar/calendar.js"></script>? ... |
| 10.03.2010, 00:50:53 |
Александр-Страшный админ, вроде правильно написал. если так не работает, попробуйте без forms (src="js/calendar/calendar.js"). я в php не особо, но судя по тому, что делает require (контент аргумента вставляет в текущий контекст перед исполнением скрипта(?)), должно работать. ps:есть отдельный топик для php-истов :), там вам профи помогут, а не дилетанты ... |
| 10.03.2010, 10:24:41 |
Это не PHP. Объясняю еще раз. Страница на которой должен отображаться скрипт находится в корне www.mysite.com/index.php, а сам скрипт вставлен в файл который находится по адресу Код: plaintext Файл (reestr.php) импортирован с помочу php <?php require('forms/reestr.php');?> на страницу index.php. Скрипт календаря находится по адресу Код: plaintext ... |
| 11.03.2010, 10:55:31 |
Александр-Страшный админ, что за бред. вставьте скрипт напрямую в ваш index.php (<script src=...></script>). зачем вообще какой то reestr.php? скрипт скрипт скрипт скрипт...вы уточняйте при каждом упоминании, о каком скрипте вы говорите (о скрипте в файле calendar.js, о php скрипте, или же о каком-то левом js-скрипте, обрамлённом в тегах <script> в файле reestr.php, который использует календарь). ... |
| 11.03.2010, 11:38:49 |
Попробуйте src="../js/calendar/calendar.js" али настройте директории чтоб src="/js/..." ... |
| 11.03.2010, 12:31:43 |
*u, Скрипт календаря. JavaScript. Конечно можно и так как ты сказал, но в файле reestr.php HTML форма приличного размера. Просто не хочется загромождать код главной страницы. Вот я и решил пойти этим путем. ... |
| 13.03.2010, 15:58:10 |
Еще раз попробую объяснить. Есть страница index.php в нее импортирована страница reestr.php с помощью скрипта <?php require('http://forms/reestr.php');?>. На странице reestr.php должен отображаться календарь, скрипт которого лежит http://js/calendar/calendar.js. Как правильно прописать путь к скрипту календаря в данной ситуации? ... |
| 13.03.2010, 16:00:22 |
Иди на ПэХаПэ-раздел или задавай вопросы из раздела "HTML, JavaScript, VBScript, CSS". ... |
| 13.03.2010, 18:10:25 |
А я откуда задаю?!?! ... |
| 13.03.2010, 18:14:46 |
Александр-Страшный админ... Есть страница index.php в нее импортирована страница reestr.php с помощью скрипта <?php require('http://forms/reestr.php');?>. На странице reestr.php должен отображаться календарь ... ПэХаПэ, ПэХаПэ и ПэХаПэ ... я неплохо шарю в js (как и многие тут), но в этом бы...коде ... прдн ... в этом ПэХаПэ "ни в зуб ногой". Рад бы помочь, но только если будет переложено на знакомые рельсы. ... |
| 13.03.2010, 22:47:01 |
Александр-Страшный админ<?php require('forms/reestr.php');?> Александр-Страшный админ<?php require('http://forms/reestr.php');?> 1. Это разные вещи. 2. Путь в reestr.php прописать относительно index.php или использовать <base href=”…”/> RTFM ... |
| 13.03.2010, 23:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453399]: |
188ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 512ms |
