назначение событий
Здравствуйте...Есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подумав, я пришёл к выводу, что видимо chval внутри функции считается глобальной переменной и видимо поэтому так получается... Сделал следующим образом Код: plaintext 1. В чём я ошибся? ... |
| 23.03.2010, 13:09:13 |
назначение событий
EmilRegis, потому что chval присваивается последнее data[i].value и таким остается. Сделайте по-нормальному Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.03.2010, 13:19:02 |
назначение событий
странно, но так не выводится никаких алертов...тестю щас в IE6 ... |
| 23.03.2010, 13:35:55 |
назначение событий
EmilRegisстранно, но так не выводится никаких алертов...тестю щас в IE6Может, type и value напрямую назначать, а не через атрибуты? ... |
| 23.03.2010, 13:42:53 |
назначение событий
нет..никакой реакции...решил обрабатывать это событие jquery, но тоже не получается... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 23.03.2010, 13:49:11 |
назначение событий
интересно... вот так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.03.2010, 14:02:29 |
назначение событий
в итоге сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и так для меня и осталось непонятным, почему Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2010, 14:13:44 |
назначение событий
Очень даже коряво ... Судя по коду, #checkid на момент назначения события не имеет дочерних input, поэтому событие не может назначиться. 1. Если ответ получется в json, то зачем eval(data)? Если приходит массив, то data УЖЕ массив. 2. А если в data только один (1) элемент, то ждем ошибку? 3. Если используется jQuery, то почему бы не использовать его возможности? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.03.2010, 02:24:33 |
назначение событий
1. так eval(data) парсит json в данном случае.. 2. data не может быть 1 элемент,так задумано...или ни одного, или минимум 2... 3. Я не достаточно хорошо знаю jquery, поэтому не использовал все возможности)) спасибо за подсказку $("#checkid").append(ul); //это не надо вынести из цикла? Да действительно, благодарю) писал на коленке практически, торопился вчера... Судя по коду, #checkid на момент назначения события не имеет дочерних input, поэтому событие не может назначиться. А можно как-то назначать событие с помощью jquery, чтобы оно срабатывало, даже если изначально нету инпутов? ... |
| 24.03.2010, 09:54:03 |
назначение событий
EmilRegis А можно как-то назначать событие с помощью jquery, чтобы оно срабатывало, даже если изначально нету инпутов? имею ввиду назначить вот как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.03.2010, 09:59:44 |
назначение событий
1. так eval(data) парсит json в данном случае.. извиняюсь, глупость сказал) ... |
| 24.03.2010, 11:09:46 |
назначение событий
EmilRegisEmilRegis А можно как-то назначать событие с помощью jquery, чтобы оно срабатывало, даже если изначально нету инпутов? имею ввиду назначить вот как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. Ага, можно: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.03.2010, 12:47:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453337]: |
294ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 608ms |
