Печать из браузера
Подскажите возможно ли реализовать печать из браузера при нажатии на кнопку формы(например), так чтобы можно было задавать: 1. Поля 2.Орентацию листа. 3.Область печати на web страничке. ... |
| 18.01.2007, 11:51:57 |
Печать из браузера
1. Нет. 2. Нет. 3. Нет. Но можно все это "сэмулировать". 2 только в ie. ... |
| 18.01.2007, 12:17:39 |
Печать из браузера
1. Да 2. Да 3. Да CSS+HTML ... |
| 25.04.2007, 15:46:48 |
Печать из браузера
А ну-ка просветите по второму пункту, как это через CSS+HTML сделать. Для IE6. ... |
| 25.04.2007, 15:56:31 |
Печать из браузера
-=Pino=-Подскажите возможно ли реализовать печать из браузера при нажатии на кнопку формы(например), так чтобы можно было задавать: 1. Поля 2.Орентацию листа. 3.Область печати на web страничке. Для IE через ActiveX объект ... |
| 25.04.2007, 15:58:49 |
Печать из браузера
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2007, 16:49:17 |
Печать из браузера
zhentos Код: plaintext 1. 2. 3. А если альбомные и книжные страницы чередуются? ... |
| 25.04.2007, 16:55:31 |
Печать из браузера
zhentos, в IE не работает ... |
| 24.03.2010, 07:10:36 |
Печать из браузера
-=Pino=-Подскажите возможно ли реализовать печать из браузера при нажатии на кнопку формы(например), так чтобы можно было задавать: 1. Поля 2.Орентацию листа. 3.Область печати на web страничке. Относительно недавно стояла задача реализовать печать из веб-приложения. Если нужно напечать кое-как, то можно печатать из браузера. Если что-то более серьезное, то лучше генерить на сервере PDF. ... |
| 24.03.2010, 21:26:39 |
Печать из браузера
iConstЕсли нужно напечать кое-как, то можно печатать из браузера. Если что-то более серьезное, то лучше генерить на сервере PDF.А что есть для генерации pdf под серверные винды? ... |
| 25.03.2010, 10:52:03 |
Печать из браузера
Antonariy, А то! :) ... |
| 25.03.2010, 21:37:25 |
Печать из браузера
AntonariyiConstЕсли нужно напечать кое-как, то можно печатать из браузера. Если что-то более серьезное, то лучше генерить на сервере PDF.А что есть для генерации pdf под серверные винды? Дофига всего есть. В аспнет есть забабло компоненты. Можно и под чем угодно, используя бесплатный GhostScript подвендой. В этом случае, только рисовать всё ручками придётся. Для этого надо знать язык PostScript. Лет 7-8 назад за день на нём платёжное поручение нарисовал. Свободное время было - прикалывался. Зато знаю теперь приблизительную трудоёмкость и возможности. ПС. Забыл совсем про TeX, который тоже подвендой есть. ... |
| 25.03.2010, 22:28:20 |
Печать из браузера
ShSerge Дофига всего есть. В аспнет есть забабло компоненты . Можно и под чем угодно, используя бесплатный GhostScript подвендой. В этом случае, только рисовать всё ручками придётся. Для этого надо знать язык PostScript. Лет 7-8 назад за день на нём платёжное поручение нарисовал. Свободное время было - прикалывался. Зато знаю теперь приблизительную трудоёмкость и возможности. ПС. Забыл совсем про TeX, который тоже подвендой есть. Есть и не за бабло. iTextSharp к примеру... ... |
| 26.03.2010, 08:58:38 |
Печать из браузера
iConstЕсть и не за бабло. iTextSharp к примеру...Мммм, спасибо, буду изучать. ... |
| 26.03.2010, 11:09:16 |
Печать из браузера
iTextSharp что-то одни проблемы у людей с этим. кто-то реально пользовался? ... |
| 26.03.2010, 11:55:03 |
Печать из браузера
Konst_OneiTextSharp что-то одни проблемы у людей с этим. кто-то реально пользовался? Реально пользовался. Вполне рабочая библиотека. Есть некоторые странности, но опыт - сын ошибок... набираются куски кода которые сносно работают. А кто мешает CrystalReports или родной Report использовать? Они тоже в ПДФ выжимают... Ну и на х-конец бабла отдать. Только не факт, что косяков не будет... ... |
| 26.03.2010, 12:11:56 |
Печать из браузера
Я вот уже реально пробую, hello world работает) А где найти документацию по сабжу? Все, что я нашел, это http://www.ujihara.jp/iTextdotNET/en/ с куцыми примерами и устаревшие ссылки на адрес http://www.lowagie.com/iText/tutorial/, который редиректит на http://itextpdf.com. Хмм, судя по iText in Action , смысл уничтожения туториала заключается в 59,99 убитых енотах за книжку. ... |
| 26.03.2010, 12:14:04 |
Печать из браузера
да, опенсорс как всегда в своём лучшем виде ... |
| 26.03.2010, 12:16:41 |
Печать из браузера
Antonariy, Бздынь ... |
| 26.03.2010, 12:16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453322]: |
215ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 541ms |
