Как изменить URL без перезагрузки страницы?
Проблема заключается в следующем: Нужно установить URL в строке браузера с помощью javascript, но при этом чтобы сама страница не перезагрузилась. Реально нужно установить GET параметр. Например, была страница index.php, а после нажатия кнопки на форме сделались какие-то действия с помощью javascript (например, программно создалась таблица), а в URL добавился get параметр: index.php?parm=1. Пробовал делать с помощью window.location = "index.php?parm=1" или window.location.search = "?parm=1", но это приводит к перезагрузке страницы. Это нехорошо, так как сбрасываются переменные, а также нужно заново производить различные расчеты. Хотелось бы чтобы просто менялся URL в строке браузера. Как это сделать? Спасибо. ... |
| 29.03.2010, 18:52:18 |
без перезагрузки можно добавить только якорь, #value ... |
| 29.03.2010, 18:53:20 |
зы, по моему в location можно что-то поменять (не href), чтобы без перезагрузки. Sh_ura, посмотрите метод location.replace(). На память - по моему он это делает. Могу ошибаться. ... |
| 29.03.2010, 23:01:53 |
an0nymSh_ura, посмотрите метод location.replace(). На память - по моему он это делает. Могу ошибаться.Делает. Но с перезагрузкой (кроме только замены якоря, разумеется) :) ... |
| 29.03.2010, 23:48:15 |
Зы правильно написал - только якорь. Это - очень полезная фича. ... |
| 30.03.2010, 01:01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453308]: |
183ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 447ms |
