Вопрос по горизонтальному скроллингу двух блоков
Подскажите, пожалуйста, как можно организовать горизонтальный скроллинг в том случае, если должны скроллироваться два блока, один из которых расположен над другим? Поясню подробнее. Нашел я такой пример на хабре]http://habrahabr.ru/blogs/mootools/22444/. Все работает так, как мне нужно, но мне хочется чтобы под блоком который скроллится, был бы еще блок. И при скролле верхнего блока нижележащий блок тоже должен двигаться, но не с такой же скоростью, а, скажем раз в десять медленнее. Размеры у блоков одинаковые и расположены они один над другим. ... |
| 01.04.2010, 11:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453295]: |
201ms |
| others: | 191ms |
| total: | 444ms |
