Не работает width=100% у таблицы
Всем мое почтение. Пишу так: <table width=100%> В IE работает нормально. В Опере сама таблица получается на всю ширину экрана, но ее клетки узкие по размеру текста в них, а остаток ширины справа закрашен цветом рамки (картинка прилагается). В FF из двух таких таблиц одна выходит нормально, а одна с таким же закидоном. Где я ошибаюсь? ... |
| 31.03.2010, 23:18:38 |
а код таблицы? и стиль боди? colspan есть? ... |
| 01.04.2010, 01:07:48 |
Удалось сузить задачу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если убрать style="display:block;", то всё становится нормально. Но мне style="display:block;" нужно, оно выставляется программно, потому что у меня есть несколько таблиц, которые я показываю по очереди. Что делать? ... |
| 01.04.2010, 12:04:41 |
Вроде поборол. Вспомнил, что с этим display:block; уже были проблемы (какие-то другие, не помню точно) и поэтому я им в других местах не пользовался, а вместо этого сделал стайл: .vis { } .invis { display:none; } Применил его и здесь - и всё исправилось. Но эти чужие баги, которые надо обходить, однако, достали... ... |
| 01.04.2010, 13:08:48 |
Владимир СанычУНо мне style="display:block;" нужно, оно выставляется программно, потому что у меня есть несколько таблиц, которые я показываю по очереди. Что делать? КАк между собой взаимодействуют block, table, none? ... |
| 01.04.2010, 14:29:57 |
РенатКАк между собой взаимодействуют block, table, none? Если вопрос ко мне, то я свой код привел. Если вопрос к создателям браузеров, то я присоединяюсь к вопросу. ... |
| 01.04.2010, 15:31:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453291]: |
140ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 376ms |
