Menu Opera
Хай алл! Подскажите как убрать основное меню (правой кнопкой) что б на странице php, html не вылазило? т.е. какой код может заблокировать оперское меню? спасиб. ... |
| 28.03.2010, 19:27:39 |
Menu Opera
Наверное никак, на то она и Опера. Можно убрать второе меню (копировать, вставить), нужен код на js и галочка в настройках оперы о контролировании правой кнопки мыши. Но на первое меню (назад, вперёд, вернуться) это не распространяется. ... |
| 29.03.2010, 04:51:40 |
Menu Opera
st_stНаверное никак, на то она и Опера. Можно убрать второе меню (копировать, вставить), нужен код на js и галочка в настройках оперы о контролировании правой кнопки мыши. Но на первое меню (назад, вперёд, вернуться) это не распространяется. Но есть проекты где меню не открывается, например в чатах там чатовское меню открывается, тем самым блокируя оперское. только к исходникам нет возможности подойти, может аякс уберает? ... |
| 29.03.2010, 10:32:09 |
Menu Opera
Приведите ссылку одно из таких чатов. ... |
| 29.03.2010, 12:37:35 |
Menu Opera
st_stПриведите ссылку одно из таких чатов. например http://mkchat.ru/ там правой кнопкой на нике напримерн нажать и будет меню. ... |
| 29.03.2010, 17:56:47 |
Menu Opera
Меню будет, его не заблокируешь. Первое можно заблокировать, если запретить выделение, а вот второе - не знаю как, решения не видел. ... |
| 30.03.2010, 04:29:14 |
Menu Opera
тем неимением оно есть ... |
| 31.03.2010, 21:50:54 |
Menu Opera
Опера не позволяет скриптам контролировать правую кнопку мыши. Попробуйте изменить в настройках Оперы следующее: инструменты - настройки - дополнительно - содержимое - настроить javascript. Там нужно поставить галочку в пункте "позволить контролировать правую кнопку мыши". После этого меню чата появится. Но тут две проблемы. Первая - нужно всех пользователей Оперы как-то заставить лазить по настройкам и ставить эту галочку, что само по себе невыполнимо. Вторая - появляется два меню, одно чатовское, а другое Оперы. Можно попробовать убрать первое меню, но тогда вероятно появится второе меню Оперы (два рисунка выше). ... |
| 01.04.2010, 07:59:43 |
Menu Opera
st_stОпера не позволяет скриптам контролировать правую кнопку мыши. Попробуйте изменить в настройках Оперы следующее: инструменты - настройки - дополнительно - содержимое - настроить javascript. Там нужно поставить галочку в пункте "позволить контролировать правую кнопку мыши". После этого меню чата появится. Но тут две проблемы. Первая - нужно всех пользователей Оперы как-то заставить лазить по настройкам и ставить эту галочку, что само по себе невыполнимо. Вторая - появляется два меню, одно чатовское, а другое Оперы. Можно попробовать убрать первое меню, но тогда вероятно появится второе меню Оперы (два рисунка выше). да убирал/ставил галочку не помогает оперское меню поверх скриптового. по всей видимости это баг или не доработка оперы))) разработчики не учли это. ... |
| 02.04.2010, 00:51:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453286]: |
232ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 515ms |
