Работа с БД на ajax
Добрый день! Подскажите, как при нажатии на ссылку вставить запись в БД без перезагрузки страницы (Ajax). Спасибо ... |
| 23.04.2010, 13:57:38 |
Работа с БД на ajax
Ajax всего лишь посылает данные серверу, а сервер эти данные вставляет в БД... В чём проблема? в том как послать данные серверу? так это в любом мануале ajax-овом есть...или в том как вставить данные в таблицу? так это обычным insert-ом ... |
| 23.04.2010, 14:19:31 |
Работа с БД на ajax
EmilRegisAjax всего лишь посылает данные серверу, а сервер эти данные вставляет в БД... В чём проблема? в том как послать данные серверу? так это в любом мануале ajax-овом есть...или в том как вставить данные в таблицу? так это обычным insert-ом Я пишу через JQUERY: в файле-отправителе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Не работает. Причем alert('Снят показ!'+msg); отрабатывает, тоесть в takeview.php типа ошибок нет, но алерт вместо того, чтоб выводить "Снят показ! 12345" выводит "Снят показ! и-ка-ка-я-то-е-рун-да" ... |
| 23.04.2010, 14:49:44 |
Работа с БД на ajax
а что за ерунда то?)) что выводится? ... |
| 23.04.2010, 14:53:56 |
Работа с БД на ajax
EmilRegisа что за ерунда то?)) что выводится? HTML текст страницы, с которой вызываем takeview.php ... |
| 23.04.2010, 15:00:07 |
Работа с БД на ajax
а точно корректно написано data: 'firmid=".$tfid."', ? то есть у вас получается строка запроса takeview.php?firmid=".$tfid." это так и должно быть? а на сервере тоже всё верно? я не силён в пхп, но вроде $sql = "SELECT viewsleft FROM tblh4329hh3_firm Where Id = '$fid'"; это присвоение переменной $sql соответствующей строки..а вы наверное хотели к строке приклеивать переменную $fid, а у вас она вроде присваивается не как переменная, а как часть строки ... |
| 23.04.2010, 15:13:14 |
Работа с БД на ajax
EmilRegisто есть у вас получается строка запроса takeview.php?firmid=".$tfid." это так и должно быть?Да, так можно. "data: Data to be sent to the server. It is converted to a query string, if not already a string " EmilRegisа на сервере тоже всё верно? я не силён в пхп, но вроде $sql = "SELECT viewsleft FROM tblh4329hh3_firm Where Id = '$fid'"; это присвоение переменной $sql соответствующей строки..а вы наверное хотели к строке приклеивать переменную $fid, а у вас она вроде присваивается не как переменная, а как часть строкиПоскольку строка в двойных кавычках, пхп находит в ней $xxx и подставляет значения. ---------------- Что-то автор недоговаривает. Очень странно... ps: Пока выясняется, что к чему, предложу сделать обработку в 1 sql-запрос Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.04.2010, 15:22:04 |
Работа с БД на ajax
Яростный МечEmilRegisто есть у вас получается строка запроса takeview.php?firmid=".$tfid." это так и должно быть?Да, так можно. "data: Data to be sent to the server. It is converted to a query string, if not already a string " EmilRegisа на сервере тоже всё верно? я не силён в пхп, но вроде $sql = "SELECT viewsleft FROM tblh4329hh3_firm Where Id = '$fid'"; это присвоение переменной $sql соответствующей строки..а вы наверное хотели к строке приклеивать переменную $fid, а у вас она вроде присваивается не как переменная, а как часть строкиПоскольку строка в двойных кавычках, пхп находит в ней $xxx и подставляет значения. ---------------- Что-то автор недоговаривает. Очень странно... ps: Пока выясняется, что к чему, предложу сделать обработку в 1 sql-запрос Код: plaintext 1. 2. 3. Уже исправил. Там было неверно написано имя пхп-скрипта. Надо было не url: 'takeview.php', а url: '/takeview.php'. Всем спасибо! ... |
| 23.04.2010, 15:39:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453184]: |
217ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 540ms |
