(JSON) Как Google генерит token при добавлении в избранное
Здравствуйте. Есть такая задача. Если зайти в гугл, то около найденой фразы есть звездочка, при нажатии на которою, сайт добавляется в избранное. При этом, генерится такой запрос на сервер Код: plaintext запрос отправляется при нажатии Код: plaintext Вопрос, за каким алгоритмом строиться token ? Спасибо! ... |
| 30.04.2010, 01:10:32 |
А откуда можем знать мы? - Это к девелоперам из Гугла. Хотя предполагаю, что это 256-битный (или 512, 1024) ключ, который перегнан в ASCII-строку, причем, по собственному алгоритму (наподобие Base64, только с дополнительнми символами). Либо предположение 2: приведенная последовательность (4)_(3)-(16)_(75)_(21)-(37) может быть 6 (или более) закодированных значений. Что и как - не тут. ... |
| 30.04.2010, 12:53:06 |
он же генерится джаваскрыптом, значит можно вытащить алгоритм ... |
| 30.04.2010, 16:14:03 |
saharон же генерится джаваскрыптом, значит можно вытащить алгоритм Алгоритм можно вытащить (он и так известен). Но Вам это не поможет. Например, алгоритмы шифрования - всем известны, а расшифровать Вы всё равно ничего не сможете из-за сегодняшнего быстродействия компьютеров. Википедию что-ли почитайте. ... |
| 30.04.2010, 18:37:49 |
так прикол в том, что в джава скрипт уже поступают данные, они не шифрованные, а джава скрипт уже их шифрует, т.е., как я понимаю, берется кука, и сней делаються превращения, мне не надо что то расшифровать, мне нужно зашифровать и передать на сервер, вот и все. А для этого нужно найти каким методом это происходит ... |
| 30.04.2010, 19:44:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1453154]: |
209ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 525ms |
