Jquery значение ячейки в таблице
Всем привет! Есть такая задача В твблице несколько столбцов В первом у нас айдм, во втором инфо и так далее, а в последнем две ссылки (<a>принять</a>, <a>отказать</a>) Подскажите пожалуйста как мне по нажатию на одну из них получить значение ячейки пераого столбца и той строки на которой нажали на ссылку! Заранее всех благодарю за внимание! ... |
| 04.06.2012, 13:27:31 |
ARusov, а код можно посмотреть? ... |
| 04.06.2012, 13:57:42 |
SharuPoNemnogu, вот ХТМЛ одной строки Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вот грубо говоря по клику на отказать я должен аолучить значение 1118475996370283086906687858309696954! ... |
| 04.06.2012, 14:01:35 |
ARusov, А оно у тебя в цикле выводится же? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. например так ... |
| 04.06.2012, 14:10:00 |
Код: html 1. 2. 3. а зачем <a> обернута в еще один <a> ? ... |
| 04.06.2012, 14:11:44 |
SharuPoNemnogu, Ну так то это понятно, но разве нет такого способа, чтобы найти строку на которой лежит ссылка и получить значение ячейки? ... |
| 04.06.2012, 14:12:13 |
SharuPoNemnogu, это случайность=) ... |
| 04.06.2012, 14:12:34 |
ARusov, Если таблица - (пусть называется) tbl, то получить значение можно tbl.rows[n].cells[m]. А всё остальное я нифига не понял. ... |
| 04.06.2012, 14:16:59 |
tbl.rows[n].cells[m].innerHTML. Это - для дураков, конечно же. ... |
| 04.06.2012, 14:18:35 |
SharuPoNemnogu, не работает ваш метд ... |
| 04.06.2012, 15:20:17 |
ARusov, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. проверь ... |
| 04.06.2012, 15:28:22 |
SharuPoNemnogu, дело в том что не получается большой айдишник передать, он его передает 5.117873527781689E+35 вот так ... |
| 04.06.2012, 15:34:58 |
ARusov, а зачем тебе большой ID? ты не можешь завести счетчик в цикле? ... |
| 04.06.2012, 15:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449737]: |
46ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 322ms |
