font-face в опере дрыгается
Вот есть такая проблема в опере. Сначала видно как страница отображается без подключенного шрифта, а потом шрифт меняется на тот, что был подгружен, это подергивание напрягает, как с этим бороться? ... |
| 02.06.2012, 23:12:19 |
Оно же так и должно работать. Пока этот мегабайтный шрифт скачается с сервера, пока он применится самим браузером, сама html-страница к тому моменту будет давно уже загружена и показана. ... |
| 03.06.2012, 05:43:12 |
ну ладно бы когда я F5 жму или первый раз открываю страницу, а тут просто при переходе на другую страницу, он же должен быть закэширован. В хроме, например, ничего не дрыгается. ... |
| 03.06.2012, 08:31:22 |
Вот тут такая же проблема. http://www.plazathemes.com/demo/ma_furniturestore/index.php/ Если кликнуть по ссылке в опере, то сначала показывается один шрифт, а через пол секунды другой. Я так и не нашел как это побороть... ... |
| 15.06.2012, 16:36:07 |
А если через cufon? хотя не факт конечно что будет сразу срабатывать (IE точно притормаживает) ... |
| 15.06.2012, 16:46:08 |
Ниже архив с подключенным шрифтом, нашёл какой-то шрифт в тырнете. Также дёргается? Если и на тестовом примере дёргается, тогда вопросы к браузеру. У меня на доли секунды везде дёргаются, даже в хроме, причём везде по разному - в опере закорючки позже отрисовываются, в ie9 шрифт расплывчатый, затем размытость исчезает, в хроме буквы сначала ближе, затем разъезжаются, но это доли секунды, особенности браузера и с этим наверное ничего не поделать. ... |
| 16.06.2012, 06:23:31 |
У меня тут только видно, что буквы чуть-чуть меняются (в опере) ... |
| 16.06.2012, 09:48:35 |
Да нужно взять тот шрифт в ttf, сгенерировать тестовый пример на http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator и глянуть локально, дергается или нет. ... |
| 16.06.2012, 10:34:11 |
До этого был подключен с гугле-вебфонт (там тока woff) Сейчас попробовал с fontsquirrel (полный комплект), абсолютно так же. ... |
| 16.06.2012, 11:19:50 |
о чудо, сегодня опера попросила обновиться и ничего больше не дрыгается. Надо же, к 12 версии получилось ... |
| 16.06.2012, 21:45:04 |
Активно юзаю подгружаемые шрифты. Хром, Сафари, ФФ и ИЕ не "дергаются". ИЕ6-7 и Оперу бойкотирую. ... |
| 17.06.2012, 02:02:39 |
Активно юзаю свои решения. IE 6-7 ограничиваю в работе, если не поддерживают новые возможности, разумеется с сообщением и ссылками для юзера. Все делаю по стандартам W3C - это гарантия правильного отображения страниц через 5-10 лет и далее... P.S. Если хотите тест на современные стандарты, откройте ваш ресурс в Opera и посмотрите консоль ошибок. ... |
| 17.06.2012, 02:11:00 |
Согласен. Но "постю" в связи с юбилейным, 3500-ым сообщением ... не удержался ... ... |
| 17.06.2012, 02:22:18 |
Да, забыл сказать - Opera жестко следует стандартам + совместимость с IE наблюдается. Я не фанат Opera или какого иного браузера. Только констатация факта от работяги - полноценно (с исключениями) следует стандартам W3C только Opera - наверное за это ее так не любят. Глюки были, какой браузер без греха? Но в любом случае, Opera отобразит в консоли ошибок неправильное W3C-указание или динамичное поведение. Просьба к модераторам (модератору - один IDV смотрю рулит проф.разделом сайта) - ввести ВЕТО на грубое пренебрежение технологии и/или браузера и крамольные высказывания, задевающие честь и профессионализм разработчиков. ... |
| 17.06.2012, 02:31:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1449684]: |
35ms |
31ms |
| others: | 184ms |
| total: | 279ms |
